18 сообщений в этой теме
Не могу разобраться с МПИ щитовых приборов. На данный момент ставим раз в год, хотя ни в инструкции 184-62, ни заменяющий ее ГОСТ, ни слова о межповерочном интервале. В ОТ также и ссылка на  182-62 или ГОСТ. В инструкции 22-42 в большинстве случаев для амперметров, вольтметров КТ 1...4 прописан МПИ 2 года. Так какой МПИ брать для средств измерений, утверждение типа которых прошло после 62 года - год или два и на что ссылаться? В аршине кто в лес кто по дрова - кто год пишет, кто два.
Их в индикаторы нельзя перевести? Они же, в основном, применяются только для контроля наличия величины, без нормированных требований к точности.
20 часов назад, BG83 сказал:
Хороший вопрос...
Были Правила 12-58 об Организации и проведении поверки мер и измерительных приборов. В этих правилах есть п.1,2,3 и соответственно Приложения1,2,3 со сроками поверки. На эти Правила ссылается Инструкция 184-54 в разделе III. Порядок и сроки поверки, та, которая была до 184-62. На эти же Правила частенько идёт ссылка в эксплуатационной документации на СИ в разделе периодичность контрольно-профилактических работ/ поверка.
Изменено пользователем ЭДСка
Помню был бумажный Реестр за 2009 год, там МПИ у щитовых был привязан к времени работы. Если 24 часа в сутки, то год, если 12 то 2 года
1 час назад, evGeniy сказал:
А там (в 2009) старенькие СИ есть? Вот сейчас посмотрела Указатель за 2013 г., там в разделе 27.34 Измерения электрических и магнитных величин самое старенькое СИ это *****-87 (((
27 минут назад, ЭДСка сказал:
А разговор про щитовые 50 г.р?
13 минут назад, evGeniy сказал:
Не знаю...Но я так поняла, что о достаточно "возрастных")))
23 часа назад, BG83 сказал:
ADD. 62+)
49 минут назад, BG83 сказал:
Разговор про щитовые 50-80 годов выпуска
А причем тут
В 25.01.2022 в 15:33, BG83 сказал:
Есть такое, всё просто и понятно расписано (п.26 и п.27)
7 минут назад, evGeniy сказал:
А разве МПИ не в ОТ задавался?
Да нет там записи про МПИ, в том то и вся соль. Просто : поверка по Инструкции 22-42, или 182-54, или 182-62.
For example: Вот хоть и не щитовка, но просто для примера рег.номер 01212-61 (Э59)
For example:
17 часов назад, evGeniy сказал:
В те времена в ОТ на электроизмерительные приборы ссылка на инструкцию и все. Где-то с года 1985 в ОТ начали писать МПИ с учетом среднесуточной наработки - от полугода до двух лет. И то далеко не во всех.
В крайнем военном приказе о МПИ на щитовку тоже идет разбивка по среднесуточной наработке.
И как быть то?!
Только что, BG83 сказал:
В те времена в ОТ на электроизмерительные приборы (амперметры и вольтметры как минимум) ссылка на инструкцию и все. Где-то с года 1985 в ОТ начали писать МПИ с учетом среднесуточной наработки - от полугода до двух лет. И то далеко не во всех.
И как быть то?!
1 час назад, ЭДСка сказал:
Совсем прям не хотите взглянуть на Правила 12-54,12-58, про которые писала выше? :rolleyes:
Да я то на них взглянула... И еще больше путаница. в 12-54 - щитовка раз в 2 года, а в 12-58 - при наличии разрешения на поверку предприятие-эксплуатант сам выбирает МПИ (это если не образцовые СИ)...
