dmetrey 1 Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2011 В МИ1864-88 "КОЛОНКИ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ" в п. 6.5.2. указано что необходимо измерить температуру топлива в мернике. Далее температура топлива не применяется ни в одной формуле, а при расчете погрешности используется температура воздуха. Вопрос зачем измерять температуру топлива??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2011 В МИ1864-88 "КОЛОНКИ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ" в п. 6.5.2. указано что необходимо измерить температуру топлива в мернике. Далее температура топлива не применяется ни в одной формуле, а при расчете погрешности используется температура воздуха. Вопрос зачем измерять температуру топлива??? При вычислении ПГ учитывается изменеие вместимости мерника, который зависит от температуры мерника. Темп мерника принимаем равной темп топлива, а не темп воздуха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmetrey 1 Опубликовано 13 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2011 На последней странице МИ 1864 приведен пример расчета погрешности ТРК, в котором о температуре топлива ничего не говорится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2011 На последней странице МИ 1864 приведен пример расчета погрешности ТРК, в котором о температуре топлива ничего не говорится. Надо руководствоваться этой формулой А на примерах рассмотрены случаи, когда темп воздуха равна темп топлива (мерника), так и написано. На практике они несколько разные, а чтобы было как на примере, надо минут пятнатцать - двадцать сидеть ждать. А столько времи ждать нет смысла, если темп топлива измерена Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmetrey 1 Опубликовано 13 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2011 (изменено) В п.6.5.7 сказано "температурная поправка, учитывающая изменение объема мерника, определяется по приложению 2". Приложение 2 Таблица5 называется "Изменения вместимости мерника в зависимости от температуры окружающей среды". Для мерника окружающей средой является топливо и воздух. Так какую температуру учитывать, ведь температура воздуха и температура топлива при периодической поверки совпадают очень редко??? Изменено 13 Июля 2011 пользователем dmetrey Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2011 Если резервуар наземный, то темп топлива "запаздывает" за изменением температуры воздуха. Особенно велика разница на Севере. Логически вмест мерника зависит от его темп. Если хотите ждать выравнивания температур - то ждите. Если нет - берите темп топлива. А в прил 2: вместимость пустого мерника в зав от темп воздуха тоже меняется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmetrey 1 Опубликовано 14 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2011 Если резервуар наземный, то темп топлива "запаздывает" за изменением температуры воздуха. Особенно велика разница на Севере. Логически вмест мерника зависит от его темп. Если хотите ждать выравнивания температур - то ждите. Если нет - берите темп топлива. А в прил 2: вместимость пустого мерника в зав от темп воздуха тоже меняется В методике поверки п.6.5.2 сказано, что температура топлива измеряется не позднее чем через 2 минут после прекращения слива сплошной струей в мерник. Так что ждать выравнивания температуры топлива и воздуха нельзя. На практике бывает так: температура воздуха -20, а температура топлива +5, вопрос чему равна температура мерника??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 15 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2011 В методике поверки п.6.5.2 сказано, что температура топлива измеряется не позднее чем через 2 минут после прекращения слива сплошной струей в мерник. Так что ждать выравнивания температуры топлива и воздуха нельзя. На практике бывает так: температура воздуха -20, а температура топлива +5, вопрос чему равна температура мерника??? Составляли протокол поверки мерника металлического эталонного 1-го разряда по ГОСТ Р 8.682-2009 и вспомнил этот вопрос. В приложении Д первая графа: "Температура мерника или воды". Т е принято за температуру мерника брать температуру жидкости, хотя бы потому, что мерник так поверялся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmetrey 1 Опубликовано 17 Октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2011 При проведении поверки мерника по ГОСТ Р 8.682-2009 температура воды и окружающей среды должна быть от +15 до +25 0С и изменение температуры воды не должно превышать 0,2 или 0,5 0С. Т.е. температура воды и воздуха должны быть одинаковыми, в следствии чего, можно точно утверждать, что температура мерника равна температуре воды. Но при поверке ТРК с условиями, когда температура воздуха -20 0С, температура топлива в мернике +5 0С, я не поверю, что температура материала, из которого сделан мерник, будет равна +5 0С. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
brakaner 0 Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2012 так как мерник по большей части на улице то и температуру считаю нужно брать окружающего воздуха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seryogik59 4 Опубликовано 14 Сентября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2012 Доброго времени суток. А кто как думает: какую погрешность мерника учитывать в качестве опорной при расчете погрешности ТРК: номинальную, например 10 л или все-таки действительную, указанную на обратной стороне св-ва о поверке, например 9,990 л? Вопрос не праздный, т.к. в МИ 1864 об этом не говорится, только косвенно можно понять из приложении № 2, где приращение объема от температуры (дельта V)рассчитывается от номинальной вместимости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
masterplux 0 Опубликовано 29 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2014 Поверка ТРК мерниками 2-го разряда на АЗК. Подскажите пожалуйста, где прописано сколько раз нужно делать техпролив и как правильно оформить техпролив? Я как понимаю в журнале по ремонту и эксплуатации ТРК? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 29 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2014 Доброго времени суток. А кто как думает: какую погрешность мерника учитывать в качестве опорной при расчете погрешности ТРК: номинальную, например 10 л или все-таки действительную, указанную на обратной стороне св-ва о поверке, например 9,990 л? Вопрос не праздный, т.к. в МИ 1864 об этом не говорится, только косвенно можно понять из приложении № 2, где приращение объема от температуры (дельта V)рассчитывается от номинальной вместимости. Наши учитывают действительную вместимость + измерение по градуированной части горловины (если много: измерительный цилиндр) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий1971 14 Опубликовано 17 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2015 По этой МИ ,действительно, много вопросов. Вот с температурой и сейчас ничего не ясно,измеряем в мернике, а поправка по таблицам на тем-ру окружающей среды. И в перечне эталонов по первичке стоят 2 и 5 литровые, которых нет в периодической. При этом допускается налив нескольких малых доз по 2 и 5 литров в бОльшие мерники.Т.е. по логике - это допущение только для периодической поверки,при этом 2-х литровых в таблице поправок нет. Для первички используем мерники в пределах ПГ 0.08%,типа ловим блох, но при расчете все равно используем номинальных объем мерников. А п.4.5 про высоту горловины мерников вообще с толку сбивает напрочь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shaltay 1 Опубликовано 30 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2019 Здравствуйте. Подскажите, по какой из формул вычисляется относительная погрешность при не нормальных условиях? Есть вроде письмо с Росстандарта, что нельзя использовать формулу из примечания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
