Применение газозаправочных колонок.
17 сообщений в этой теме
Добрый день.
Приобрели АГНКС (Автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию) в комплекте с двумя газо-заправочными колонками (ГЗК). Колонки импортные утвержденного типа, в описании указано – предназначены для измерения массы газа. Про измерение объема газа в описании типа нет ни слова, только в руководстве по эксплуатации об этом написано. Планируем продавать газ именно в единицах объема. Подскажите, можно применять такие ГЗК как СИ объема? Какие возможны проблемы в будущем? Или заставить поставщика заменить ГЗК, так как в ТЗ было указано что должны быть установлены СИ объема?
1 час назад, Scell сказал:
Добрый день.
Вам необходимо разработать и утвердить методику выполнения измерений.
ФЗ-102
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Цели и сфера действия настоящего Федерального закона
Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при: (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)
7) осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров;
(см. текст в предыдущей редакции)
Статья 5. Требования к измерениям
1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации.
2. Методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений. В остальных случаях подтверждение соответствия методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется путем аттестации методик (методов) измерений. Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими аттестацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
2 часа назад, Scell сказал:
Добрый день.
Вам нужно измеренную поверенной ГЗК массу газа умножить на плотность газа при НУ из паспорта качества газа и вы получите об'ем отпущенного газа при НУ.
МВИ писать не надо...
3 часа назад, boss сказал:
Обоснуйте. МВИ измерения объема газа внесена в руководство по эксплуатации? Коэффициенты сжимаемости кто считать будет? Ну и корректировку по давлению и температуре.
4 часа назад, libra сказал:
Не надо ничего этого считать. извстна масса газа от повереенноного СИ - ГЗК. Известна плотность газа в НУ из паспорта качества газа. Масса помноженная на плотность = объем газа при НУ. Что не так?
9 часов назад, boss сказал:
Есть одна проблемка, нет системы обработки информации с аттестованным алгоритмом расчета объема, так как объем будет учетным в сфере ГРОЕИ и балансным по отношению к потребленному значению газа из трубопровода, который будет измерен узлом учета газа. Так что возникает вопрос как переводить рассчитанный объем газа на бумажке в деньги и в чек для потребителя (документы для бухгалтерии) и показать что потребитель залил столько то газа в объеме, так как на колонке он будет видеть цифры массы и у него будут вопросики о расхождении циферок. Ну и конечно надо еще как то объяснить учетной программе, что значение полученное с колонки для нее немного другое. Ну либо отпускайте в массе.
10 часов назад, boss сказал:
В накладной объем. Вам необходима плотность газа при РУ для пересчета в СУ.
При СУ.
2 часа назад, Tresh63 сказал:
1) С поставщиком газа расчет должен идти по УУГ, установленном на входе АГНКС потому что должен учитываться весь об'ем газа: на заправку АМ, на собственные нужды и технологические потери (до 10%).
2) По аналогии с Питерскими ГЗК, плотность вводится через сервисное меню ГЗК, а ПО (идет в комплекте с колонкой) обрабатывает данные и формирует платежные доки.
3) ИМХО, у ТС тоже есть такое ПО и возможность вводить плотность газа - товарищ просто не разобрался - иначе не было бы УТ ГЗК.
4) Конечно - об'ем газа при Стандарных Условиях
Спасибо...
2 часа назад, boss сказал:
Спасибо...
Внимание вопрос, с какой погрешностью производится отпуск газа в объеме?
17 часов назад, boss сказал:
с погрешностью определения массы газа...:biggrin:
Та? так просто? А как мне это Минпромторгу объяснить?
51 минуту назад, Tresh63 сказал:
"Вам не надо беспокоиться..." (с)  в ОТ все погрешности прописаны и. по массе и по об'ему газа
1 час назад, boss сказал:
ТС сказал что у него в ОТ только по массе стоит нормирование. Поэтому и создал тему.
44 минуты назад, Tresh63 сказал:
Надо смотреть конкретное описание типа. Например -  68166-17 измерение массы газа.
3 часа назад, Tresh63 сказал:
ТС забросил тему и ушел изучать физику и ОТ...:biggrin:
