metrman 0 Опубликовано 14 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2022 Добрый день. Нашел в литературе вот такой текст на счет ученических линеек. Как может быть допускаемая погрешность линейки такой большой, если погрешность в нанесении делений всего-то одна десятая? Что-то не сходятся порядки Цитата
Enzo 92 Опубликовано 16 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2022 В 14.05.2022 в 18:45, metrman сказал: Добрый день. Нашел в литературе вот такой текст на счет ученических линеек. Как может быть допускаемая погрешность линейки такой большой, если погрешность в нанесении делений всего-то одна десятая? Что-то не сходятся порядки Ну вот пример. Посередине поверенная линейка, по краям линейки одного и того же производителя, одна старше другой. Совместил не совсем идеально, но видно, что более яркая линейка врёт как раз примерно на миллиметр в конце 300-миллиметрового диапазона. Цитата
Dom3n3c 149 Опубликовано 16 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2022 В 14.05.2022 в 18:45, metrman сказал: Как может быть допускаемая погрешность линейки такой большой, если погрешность в нанесении делений всего-то одна десятая? Вообще, отклонение и погрешность - это разные понятия. В шкальных приборах, как правило за погрешность принимается половина цены деления. Так что, выбор границ погрешности +-1 мм в ученических линейках вполне обоснованный Цитата
metrman 0 Опубликовано 16 Мая 2022 Автор Жалоба Опубликовано 16 Мая 2022 (изменено) 1 час назад, Enzo сказал: Ну вот пример. Посередине поверенная линейка, по краям линейки одного и того же производителя, одна старше другой. Совместил не совсем идеально, но видно, что более яркая линейка врёт как раз примерно на миллиметр в конце 300-миллиметрового диапазона. разницу я вижу. вопрос в том, откуда она берется. Погрешность нанесения шкалы мала, а погрешность линейки получается больше почти в 10 раз "Погрешность измерения — отклонение измеренного значения величины от её истинного (действительного) значения" (Вики) "В шкальных приборах, как правило за погрешность принимается половина цены деления. Так что, выбор границ погрешности +-1 мм в ученических линейках вполне обоснованный" Обоснованный чем? Тем, что в шкальных приборах погрешность принимается равной половине цены деления и поэтому в ученических линейках она должна быть в два раза больше? Интересная логика Изменено 16 Мая 2022 пользователем metrman Цитата
Enzo 92 Опубликовано 16 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2022 2 часа назад, metrman сказал: разницу я вижу. вопрос в том, откуда она берется. Погрешность нанесения шкалы мала, а погрешность линейки получается больше почти в 10 раз Так вы ещё раз перечитайте свою цитату. Начало не про погрешность нанесения шкалы, +-0.1 мм это допуск на габаритный размер линейки, с номиналом 35-50 мм, как я понимаю. Потом говорится про ширину штриха, а уже после этого про предельно допускаемую погрешность измерения. Так как ширина деления колеблется в пределах 0.07 мм на каждое деление, а всего их там на той, например, что я привёл, аж 300 делений, то посчитайте сами, какова будет суммарная погрешность. Цитата
metrman 0 Опубликовано 16 Мая 2022 Автор Жалоба Опубликовано 16 Мая 2022 (изменено) По-моему, это допуск на расстояние между любыми двумя штрихами, лежащими друг от друга на расстоянии 100мм. Поэтому и речь про накатанную часть, то есть шкалу. Габариты здесь не при чем. Да и в Госте допуск на габариты указывается отдельно. "Потом говорится про ширину штриха, а уже после этого про предельно допускаемую погрешность измерения." там говорится не про погрешность измерения, а про допускаемую погрешность инструмента (линейки). При измерении расстояния между двумя штрихами, очевидно, нужно будет учесть две половины их ширины, то есть 0.15 мм (максимум). Ну тогда все равно получается = 0.15+0.1 = 0.25 мм. До целого миллиметра все еще далеко. Даже с учётом толщины штрихов Изменено 16 Мая 2022 пользователем metrman Цитата
Enzo 92 Опубликовано 17 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2022 15 часов назад, metrman сказал: По-моему, это допуск на расстояние между любыми двумя штрихами, лежащими друг от друга на расстоянии 100мм. Поэтому и речь про накатанную часть, то есть шкалу. Габариты здесь не при чем. Да и в Госте допуск на габариты указывается отдельно. "Потом говорится про ширину штриха, а уже после этого про предельно допускаемую погрешность измерения." там говорится не про погрешность измерения, а про допускаемую погрешность инструмента (линейки). При измерении расстояния между двумя штрихами, очевидно, нужно будет учесть две половины их ширины, то есть 0.15 мм (максимум). Ну тогда все равно получается = 0.15+0.1 = 0.25 мм. До целого миллиметра все еще далеко. Даже с учётом толщины штрихов Хорошо, похоже, вы правы. Посмотрел в описания типа обычных металлических линеек, там всё более логично. К примеру, в 74468-19 Калиброн задаёт допускаемые отклонения от номинальных значений длины шкалы и расстояний между любым штрихом и началом или концом шкалы ±0,30 мм при длине линейки в 300 мм и ±0,40 мм, если от 300 до 500. Тогда ответ очень простой. Вы приводите выдержку из неизвестного документа. Предположу, что это чьё-то ТУ, которое построено таким образом, чтобы не расходовать много ресурсов на высокое качество продукции. Кто-то для себя прописал так, как захотел. Если эта продукция вам не подходит, можно её не покупать, но скорее всего именно она будет дешевле по тем же самым причинам. Цитата
metrman 0 Опубликовано 17 Мая 2022 Автор Жалоба Опубликовано 17 Мая 2022 (изменено) Это выдержка из учебника по измерениям физических величин. Я не знаю, откуда автор взял эти цифры и параметры. Вероятно, эти данные взяты из соответствующего ТУ на линейки. Помню, в школе пользовались линейками с надписью ТУ на них. К сожалению, я это ТУ в интернете найти не смог. Теперь из вашего сообщения понятен порядок погрешностей таких (школьных) линеек. Значит, погрешность где-то около 1 мм и есть. Такой грубый прибор. Вопрос-то возник изначально в связи с тем, что я подумал, что эта погрешность включает ошибку отсчета. Но нет. Это именно допустимая погрешность для линейки. Ошибка отсчета здесь не при чем. Изменено 17 Мая 2022 пользователем metrman Цитата
metrman 0 Опубликовано 21 Мая 2022 Автор Жалоба Опубликовано 21 Мая 2022 Следующий вопрос: имея такую линейку (с погрешностью 1 мм) имеет ли смысл отсчитывать половину цены деления? Ловить десятые доли? Кто, что думает? Цитата
владимир 332 1333 Опубликовано 21 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2022 1 час назад, metrman сказал: имея такую линейку (с погрешностью 1 мм) имеет ли смысл отсчитывать половину цены деления? Ловить десятые доли? Кто, что думает? что-то подобное в этой "ретро"Теме И от Данилова А.А. https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=563 Цитата
metrman 0 Опубликовано 21 Мая 2022 Автор Жалоба Опубликовано 21 Мая 2022 (изменено) 1 час назад, владимир 332 сказал: что-то подобное в этой "ретро"Теме И от Данилова А.А. https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=563 328 \u043a\u0411 · 123 скачивания спасибо, гляну. Сначала не понял Изменено 21 Мая 2022 пользователем metrman Цитата
metrman 0 Опубликовано 27 Мая 2022 Автор Жалоба Опубликовано 27 Мая 2022 Господа, во многих источниках (книгах) погрешность отсчета не включают в допускаемую инструментальную погрешность, а кое-где я встречал, что она там включена. Как все таки правильно? Кто это знает? Цитата
12 сообщений в этой теме
