Vladimir8706 2 Опубликовано 5 Июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня 2022 (изменено) Приветствую, коллеги! Делюсь своими наработками. Знаю, сколько времени приходится тратить на форму Оснащенность, как в глазах начинает рябить от длительных внесений сведений об очередной поверке. И любое изменение требует долгой проверки всего файла. Для меня это была настоящая боль. Поэтому я разработал программу, которая сама выполнит всю однообразную работу. Нужно только внести сведения об эталонах и СИ и заполнить одну небольшую табличку. Делюсь этой программой с вами - пусть больше людей освободятся от рутины. Краткая видео инструкция. Прошу дать обратную связь и предложения по улучшению (нажмите в программе на кнопку Справка > Улучшить программу). Также планирую выложить и другие свои наработки - за 10 лет их накопилось много. Расскажите, что бы вы хотели улучшить в своей работе - пройдите опрос (Справка > Пройти опрос). И я займусь подготовкой файла для решения самых актуальных для вас задач чтобы поделиться им в первую очередь. Эталоны и Оснащенность Версия 1.0.zip Изменено 10 Июня 2022 пользователем Vladimir8706 Убрал ссылки на сторонние ресурсы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 197 Опубликовано 6 Июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2022 (изменено) А в чем проблема ? Здесь всё тоже 1 раз формируется, а потом только вносятся изменения в закладке "эталоны". В "форму 2" во все необходимые позиции изменения вносятся автоматически. форма_2_эталоны.xlsx Изменено 6 Июня 2022 пользователем Алал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir8706 2 Опубликовано 6 Июня 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2022 5 часов назад, Алал сказал: А в чем проблема ? Здесь всё тоже 1 раз формируется, а потом только вносятся изменения в закладке "эталоны". В "форму 2" во все необходимые позиции изменения вносятся автоматически. форма_2_эталоны.xlsx 30 \u043a\u0411 · 3 скачивания Здравствуйте! Ваш вариант вполне рабочий и прекрасно подойдёт организациям с небольшой ОА либо с редкими изменениями в составе эталонов и СИ. Если ОА содержит более 5 строк или происходят частые изменения в составе эталонов и СИ, то рекомендую использовать программу Эталоны и Оснащенность. В ней таблица оснащенности формируется сама, нужно лишь указать адрес, вид, группу и заводские номера эталонов и СИ. Такой подход позволяет легко управлять составом средств поверки для каждого типа (группы) СИ - при добавлении нового СИ достаточно лишь вписать его заводской номер, при исключении - просто удалить. А для внесения дополнительного типа СИ в оснащенность достаточно 2-х минут. Плюс здесь есть продуманная система хранения информации о средствах поверки и наглядное представление важной информации. Например, цветом подсвечиваются ближайшие поверки - для многих эта функция важна: Также есть другие полезные фишечки, такие как работа со степенями, автозамена знака " * " на " · ", автоматическое создание ссылок на ОТ и на сведения о поверках в Аршине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
i2c 19 Опубликовано 7 Июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня 2022 Попробую на нашей сотне эталонов 😎 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir8706 2 Опубликовано 8 Июня 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2022 23 часа назад, i2c сказал: Попробую на нашей сотне эталонов 😎 💪 Поделитесь потом впечатлениями? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
