Сергей1717 0 Опубликовано 14 Июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2022 Добрый день ! Предстоит поверить титратор автоматический, в лаборатории эксплуатирующей этот прибор нет своих ГСО (государственный стандартный образец) , закончились и т.д. Обязаны ли ЦСМ их предоставлять ? У нас заключен договор с ЦСМ, но они откзываются тк у них ГСО нет, предлагают использовать наши. По 2510 мы обязаны предоставить на поверку СИ: -очищенными, -с методикой поверки ( если она есть) - с дополнительными устройствами, входящими в комплект средств измерений и необходимыми для проведения поверки в соответствии с методиками поверки, если ГСО не попадают под это определение, но мы НЕ обязаны предоставлять наши ГСО, которые мы закупили для эксплуатации. По приказу 707 "Об утверждении критериев аккредитации" кроме этого пункта нигде не нашел, что ЦСМ обязаны иметь методики поверки в области аккредитации, а также ГСО : "56.8. документы (их копии), подтверждающие наличие по месту осуществления деятельности в области аккредитации на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, помещений, оборудования, эталонов единиц величин, средств измерений, стандартных образцов, реактивов, вспомогательного, в том числе испытательного оборудования, и иных технических средств и материальных ресурсов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по обеспечению единства измерений в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов по стандартизации и иных документов, устанавливающих требования к работам (услугам) по обеспечению единства измерений, в соответствии с областью аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц." 1) Подскажите пожалуйста, должны ли ЦСМ иметь все необходимое оборудование, методики поверки итд, в своей области аккредитации, грубо говоря- я вижу в перечне средства измерений, которые они поверяют согласно своего прайса, приношу и все ... дальше все проблемы ЦСМ Допустим я купил для дома газоанализатор СЗ-2-2В , я же не обязан с собой приносить ПГС которые указаны в методике поверке ? 2) Укажите пожалуйста в каком документы указаны требования по наличию эталонов, методик поверки и ГСО при аттестации ЦСМ или юр.лица ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 334 Опубликовано 16 Июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2022 В 14.06.2022 в 22:50, Сергей1717 сказал: 1) Подскажите пожалуйста, должны ли ЦСМ иметь все необходимое оборудование, методики поверки итд, в своей области аккредитации, грубо говоря- я вижу в перечне средства измерений, которые они поверяют согласно своего прайса, приношу и все ... дальше все проблемы ЦСМ Допустим я купил для дома газоанализатор СЗ-2-2В , я же не обязан с собой приносить ПГС которые указаны в методике поверке ? 2) Укажите пожалуйста в каком документы указаны требования по наличию эталонов, методик поверки и ГСО при аттестации ЦСМ или юр.лица ? Ваше желание понятно, но суть в том, что вы работаете с ЦСМ на добровольных началах. У вас есть договор с ЦСМ, но вряд ли там оговорено что ЦСМ должен поверять все ваши СИ в любое время. Даже если у них есть позиция в области аккредитации вам могут отказать в его поверке из-за отсутствия в конкретный момент эталонов (поверка или ремонт) или тех же ПГС, ГСО. Такие вопросы решаются в диалоге с ЦСМом, судя по вашему сообщению, раньше всегда выполняли поверку на ГСО лаборатории, поэтому если такое оборудование только у вас ЦСМ их видимо и не закупал. Вы можете пойти на конфликт, но либо ЦСМ исключит ваше оборудование из своей области аккредитации и поверяйте где хотите, либо включит закупку образцов в стоимость поверки, в любом случае их оплатите вы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 141 Опубликовано 20 Июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2022 В 14.06.2022 в 22:50, Сергей1717 сказал: в лаборатории эксплуатирующей этот прибор нет своих ГСО а как ваша лаборатория проводит контроль своего оборудования без ГСО? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vshvarik 2 Опубликовано 22 Июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2022 В 20.06.2022 в 10:51, bugor1956 сказал: а как ваша лаборатория проводит контроль своего оборудования без ГСО? Что вы подразумеваете под контролем своего оборудования? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 141 Опубликовано 24 Июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня 2022 В 22.06.2022 в 15:23, vshvarik сказал: Что вы подразумеваете под контролем своего оборудования? наши лаборатории проводили ежемесячно проверку своих СИ при помощи ГСО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vshvarik 2 Опубликовано 24 Июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня 2022 41 минуту назад, bugor1956 сказал: наши лаборатории проводили ежемесячно проверку своих СИ при помощи ГСО То что ваши лаборатории ежемесячно проводили проверку, это желание только вашей организации, у нас нигде не закреплено, что необходимо проводить "контроль" СИ. Какой документ оформлялся после такой проверки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 334 Опубликовано 24 Июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня 2022 2 часа назад, vshvarik сказал: То что ваши лаборатории ежемесячно проводили проверку, это желание только вашей организации, у нас нигде не закреплено, что необходимо проводить "контроль" СИ. Какой документ оформлялся после такой проверки? Проверки проводятся не ради документа, а чтобы убедиться что оборудование работает правильно. При желании можно например оформить протокол. Но делать ли это дело ваше конечно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
