oparin.i-m 2 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2022 Уважаемые знатоки метрологии, прошу вас выразить свое мнение: Такой вопрос: если по результатам калибровки показания СИ были равны эталонным (без отклонений), то какую погрешность указывать потом при использовании этого СИ в документах?
AQZWSX 312 Опубликовано 20 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2022 5 часов назад, oparin.i-m сказал: Уважаемые знатоки метрологии, прошу вас выразить свое мнение: Такой вопрос: если по результатам калибровки показания СИ были равны эталонным (без отклонений), то какую погрешность указывать потом при использовании этого СИ в документах? при оценке погрешности СИ погрешность эталона учитывалась?
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 21 Октября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Октября 2022 17 часов назад, oparin.i-m сказал: то какую погрешность указывать потом при использовании этого СИ в документах? Никакую. Писать, соответствует паспорту. Если вам надо конкретную цифру для расчетов, то через три калибровки, когда убедитесь, что это система, то можете указать половину цены деления СИ или единице младшего разряда. Вообще расчет погрешности должен быть описан в методике калибровки. Необходимо учесть погрешность эталона и самой методики.
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 21 Октября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Октября 2022 12 часов назад, AQZWSX сказал: при оценке погрешности СИ погрешность эталона учитывалась? Если соотношение точностей 1/5 то нет смысла. Если разрядность СИ 3, а эталона 10, то приравнивать погрешность СИ к эталону это вводить в заблуждение пользователя.
