Сергей1717 0 Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 Здравствуйте ! Подготавливаем документацию на испытательное оборудование, и тут заметил что на ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ оборудование необходимо указать метрологические характеристики, в связи с чем возникает вопрос, а какие вообще характеристики могут быть у вспом оборудования ? Мне казалось что только технические : условия эксплуатации, срок службы итд Ну и исходя из логики зачем вообще вспом.оборудованию какие-либо метрологические характеристики , мы же не проводим измерения этими приборами ?? Второй вопрос : Имеется печь паровая ТП-2 , в метрол.хар-ках указаны диапазоны поддержания температуры от 95 до 101 градуса, почему её отнесли к СИ, если никакие измерения она не проводит , калибратор "да"-это СИ тк у него встроен эталонный датчик температуры и опять же по определению "Средствами измерений называют применяемые при измерениях технические средства, имеющие нормированные метрологические свойства. В этом определении основную смысловую нагрузку, вскрывающую метрологическую суть средств измерений (СИ), несут слова «нормированные метрологические свойства». Наличие нормированных метрологических свойств означает, вопервых, что средство измерений способно хранить или воспроизводить единицу (или шкалу) измеряемой величины, и, во-вторых, размер этой единицы остается неизменным в течение определенного времени" ТП-2 сюда не попадает , тк мы даже на знаем какая внутри него температура 95 или 100 , нужен сторонний эталонный преобразователь температуры, мысль наталкивает отнести его к испытательному оборудованию, тк мы можем проверять срабатает ли электроконтактный ТКП-5 при превышении заданной температуры Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 29 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2022 Ещё у него есть нестабильность и неравномерность. И кстати он даже утвержден как тип https://omsketalon.ru/sites/default/files/s_tp_2_0.pdf 25916-03 Термостаты паровые ТП-2 АО "НПП "Эталон", г.Омск; ФГУП Омский опытный завод "Эталон", г.Омск (срок свидетельства: 01.12.2008 г.) https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/816619 Цитата
Lavr 545 Опубликовано 29 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2022 15 часов назад, Сергей1717 сказал: Ну и исходя из логики зачем вообще вспом.оборудованию какие-либо метрологические характеристики , мы же не проводим измерения этими приборами ?? Солидарен с Вами. 15 часов назад, Сергей1717 сказал: Имеется печь паровая ТП-2 , в метрол.хар-ках указаны диапазоны поддержания температуры от 95 до 101 градуса, почему её отнесли к СИ, если никакие измерения она не проводит Кто отнес печь к СИ? Это же Вы сейчас принимаете решение о назначенгии печки. Если не собираетесь с применением этой печки что-то измерять, а собираетесь использовать ее при испытаниях для воспроизведения условий испытаний, отнесите ее к ИО. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 29 Ноября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2022 21 час назад, Сергей1717 сказал: Имеется печь паровая ТП-2 Товарищ Сергей женского пола со вторым именем Вера, Вы определитесь с наименованиями устройств и их назначением. Установка ТП-2 не печь, а термостат и предназначен, если судить по ОТ, для поверки СИ температуры. Т.е. это эталон. Он воспроизводит не условия испытаний, а значение температуры. Цитата
Сергей1717 0 Опубликовано 30 Ноября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2022 18 часов назад, scbist сказал: Товарищ Сергей женского пола со вторым именем Вера, Вы определитесь с наименованиями устройств и их назначением. Установка ТП-2 не печь, а термостат и предназначен, если судить по ОТ, для поверки СИ температуры. Т.е. это эталон. Он воспроизводит не условия испытаний, а значение температуры. А есть разница с какой учетки писать ?? Ок ошибка вышла, воспроизводит значение температуры, это и есть основной аргумент чтобы отнести его к СИ, и да он есть в госреестре это был первый вопрос, второй какие все-таки характеристики могут быть у вспом оборудования, могут ли у этого оборудования быть метрологические характеристики ? Цитата
Сергей1717 0 Опубликовано 30 Ноября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2022 В 29.11.2022 в 04:57, Логинов Владимир сказал: Ещё у него есть нестабильность и неравномерность. И кстати он даже утвержден как тип https://omsketalon.ru/sites/default/files/s_tp_2_0.pdf 25916-03 Термостаты паровые ТП-2 АО "НПП "Эталон", г.Омск; ФГУП Омский опытный завод "Эталон", г.Омск (срок свидетельства: 01.12.2008 г.) https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/816619 Да я знаю, вопрос правомерно ли ?? по всем рассуждениям на форуме, мысль наводит больше к испытательному оборудованию но не как к средству измерений Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 30 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2022 11 минут назад, Сергей1717 сказал: Да я знаю, вопрос правомерно ли ?? по всем рассуждениям на форуме, мысль наводит больше к испытательному оборудованию но не как к средству измерений Вы им что делаете? Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 30 Ноября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2022 2 часа назад, Сергей1717 сказал: А есть разница с какой учетки писать ?? Для меня никакой. Я вообще случайно взгляд бросил. Это к вопросу о применении слов. Договорился о свидании с Верой, а пришел Сергей. Так и здесь. Пишете про печь, которая является термостатом. Вы сами себя и нас вводите в заблуждение. 2 часа назад, Сергей1717 сказал: воспроизводит значение температуры, это и есть основной аргумент чтобы отнести его к СИ, Да. 2 часа назад, Сергей1717 сказал: второй какие все-таки характеристики могут быть у вспом оборудования, могут ли у этого оборудования быть метрологические характеристики ? Как правило нет. На то оно и вспомогательное. Могут быть технические характеристики. Провод соединяющий две клеммы должен быть целым. Его сопротивление должно стремиться к нулю. Это проверяется перед применением прозвонкой. 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Вы им что делаете? В 28.11.2022 в 18:15, Сергей1717 сказал: мы можем проверять сработает ли электроконтактный ТКП-5 при превышении заданной температуры Просто проверка замыкания контакта это испытание, если вы не смотрите, что прибор реально показывает. Погрешность срабатывания вас не интересует? Цитата
Сергей1717 0 Опубликовано 30 Ноября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2022 1 час назад, scbist сказал: Погрешность срабатывания вас не интересует? Интересует конечно, но для определения температуры срабатывания мы используем эталонный термометр или преобразователь но сам термостат нагрел воду в границах 95-101, разве он может считаться СИ ? Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 30 Ноября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2022 6 часов назад, Сергей1717 сказал: сам термостат нагрел воду в границах 95-101, разве он может считаться СИ ? Просто кипятильник это вспомогательное оборудование, но тут есть требование по нестабильности поддержания температуры и неравномерности. Это отличает термостат от кипятильника. В принципе, если вы не поверитель, то можете позиционировать термостат как вам удобнее. Если вы пользователь ТКП, или производитель, то может отнести к ИО или ВО, но если поверитель, то у вас поверочная установка состоящая из двух эталонов. ТП воспроизводит температуру с заданной точностью. Цитата
Сергей1717 0 Опубликовано 2 Декабря 2022 Автор Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2022 В 30.11.2022 в 22:05, scbist сказал: Просто кипятильник это вспомогательное оборудование, но тут есть требование по нестабильности поддержания температуры и неравномерности. Это отличает термостат от кипятильника. В принципе, если вы не поверитель, то можете позиционировать термостат как вам удобнее. Если вы пользователь ТКП, или производитель, то может отнести к ИО или ВО, но если поверитель, то у вас поверочная установка состоящая из двух эталонов. ТП воспроизводит температуру с заданной точностью. Понял спасибо Цитата
11 сообщений в этой теме
