11 сообщений в этой теме
был залит глицерин, слил, промыл теплой водой нужно залить силикон.
вопрос в следующем. можно ли заливать силикон когда там осталась влага, как это повлияет на работу манометра при дальнейшей эксплуатацией?
если не сложно приведите аргументы за и против.
спасибо)))
спасибо)))
Откуда слили? Из корпуса или из разделительной мембраны?
спасибо)))
Из корпуса
спасибо)))
Из корпуса
скорее всего из-за разной плотности вся вода скопится в одном месте где будет происходить процесс окисления (ржаветь манометр будет), считаю водой промывать не следует.
а чем промывать если не водой?
тепленькой чик чик и все норм главное просушить. вопрос та в том что если не до конца просушить что будет?
Из корпуса
Значит заполнение жидкостью для уменьшения влияния вибрации на износ механизма. А под силиконом подразумеваете ПМС? А чем глицерин не устроил? Может спиртом промыть для удаления остатков воды? Хотя и просто просушить можно и воздухом осушеным продуть.
Да на батарею положить минут на 15.
уже второй день лежит)) капли все равно на стекле есть
Не пробовали в батарею подать теплоноситель? ;)
Изменено пользователем MNS
