Leontev 0 Опубликовано 20 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2011 был залит глицерин, слил, промыл теплой водой нужно залить силикон. вопрос в следующем. можно ли заливать силикон когда там осталась влага, как это повлияет на работу манометра при дальнейшей эксплуатацией? если не сложно приведите аргументы за и против. спасибо))) Цитата
libra 560 Опубликовано 20 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2011 был залит глицерин, слил, промыл теплой водой нужно залить силикон. вопрос в следующем. можно ли заливать силикон когда там осталась влага, как это повлияет на работу манометра при дальнейшей эксплуатацией? если не сложно приведите аргументы за и против. спасибо))) Откуда слили? Из корпуса или из разделительной мембраны? Цитата
Leontev 0 Опубликовано 20 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2011 был залит глицерин, слил, промыл теплой водой нужно залить силикон. вопрос в следующем. можно ли заливать силикон когда там осталась влага, как это повлияет на работу манометра при дальнейшей эксплуатацией? если не сложно приведите аргументы за и против. спасибо))) Откуда слили? Из корпуса или из разделительной мембраны? Из корпуса Цитата
Komarov 18 Опубликовано 20 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2011 был залит глицерин, слил, промыл теплой водой нужно залить силикон. вопрос в следующем. можно ли заливать силикон когда там осталась влага, как это повлияет на работу манометра при дальнейшей эксплуатацией? если не сложно приведите аргументы за и против. спасибо))) Откуда слили? Из корпуса или из разделительной мембраны? Из корпуса скорее всего из-за разной плотности вся вода скопится в одном месте где будет происходить процесс окисления (ржаветь манометр будет), считаю водой промывать не следует. Цитата
Leontev 0 Опубликовано 20 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2011 а чем промывать если не водой? тепленькой чик чик и все норм главное просушить. вопрос та в том что если не до конца просушить что будет? Цитата
libra 560 Опубликовано 20 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2011 Из корпуса Значит заполнение жидкостью для уменьшения влияния вибрации на износ механизма. А под силиконом подразумеваете ПМС? А чем глицерин не устроил? Может спиртом промыть для удаления остатков воды? Хотя и просто просушить можно и воздухом осушеным продуть. Цитата
Ramil 149 Опубликовано 20 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2011 Да на батарею положить минут на 15. Цитата
Leontev 0 Опубликовано 21 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 Да на батарею положить минут на 15. уже второй день лежит)) капли все равно на стекле есть Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 21 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 (изменено) Да на батарею положить минут на 15. уже второй день лежит)) капли все равно на стекле есть Не пробовали в батарею подать теплоноситель? Изменено 21 Октября 2011 пользователем MNS Цитата
libra 560 Опубликовано 21 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2011 горячим феном + 100 Цитата
11 сообщений в этой теме
