Константin089 0 Опубликовано 21 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2011 Народ подскажите как быть с сужающими устройствами и расходомерными шайбами (путём измерения перепада давления) установленных на котлах. Если они установленны на ОПО и зарегистрированны в органах ростехнадзора, то их необходимо поверять каждый год как положенно или они всё же не попадают в сферу ГР ОЕИ. Это ведь целая проблема получается вырезать сопла вентури, снять расходомерные шайбы, потом установка, снова вварка. Может кто то подскажет из опыта как быть в данном случае???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AGL 47 Опубликовано 21 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2011 У нас практика такова: вварные сужающие устройства (ВСУ), будь то сопла или диафрагмы (только не "шайбы"), никогда не вырезаются для поверки, а эксплуатируются вплоть до капремонта котла. Демонтируется старый трубопровод вместе с ВСУ, монтируется новый с установленным изготовителем новым ВСУ и всё работает до очередной замены трубопровода. И наш Ростехнадзор не настаивает на периодической поверке ВСУ. В старые времена среди расходометристов были популярны «Методические указания по применению Правил РД 50.213-80". В этом документе было записано, что ВСУ не подлежат периодической поверке, и их следует заменять при капитальном ремонте (читай – замене) трубопровода. Скорее всего, под "соплом вентури" понимается сопло ИСА 1932 (ранее - стандартное сопло). Его конструкция тем и хороша, что поверять в сопле, собственно, нечего – это, по сути дела, вечное СУ, не требующее метрологического обслуживания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Константin089 0 Опубликовано 23 Октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2011 У нас практика такова: вварные сужающие устройства (ВСУ), будь то сопла или диафрагмы (только не "шайбы"), никогда не вырезаются для поверки, а эксплуатируются вплоть до капремонта котла. Демонтируется старый трубопровод вместе с ВСУ, монтируется новый с установленным изготовителем новым ВСУ и всё работает до очередной замены трубопровода. И наш Ростехнадзор не настаивает на периодической поверке ВСУ. В старые времена среди расходометристов были популярны «Методические указания по применению Правил РД 50.213-80". В этом документе было записано, что ВСУ не подлежат периодической поверке, и их следует заменять при капитальном ремонте (читай – замене) трубопровода. Скорее всего, под "соплом вентури" понимается сопло ИСА 1932 (ранее - стандартное сопло). Его конструкция тем и хороша, что поверять в сопле, собственно, нечего – это, по сути дела, вечное СУ, не требующее метрологического обслуживания. Спасибо! А значит всё расходомерные шайбы типа ДКС-10, ФС и др. всё же поверять раз в год что и положено? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mitrix 1 Опубликовано 23 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2011 Ну у нас пока, слава богу, до этого не дошел РТН. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 24 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2011 Народ подскажите как быть с сужающими устройствами и расходомерными шайбами (путём измерения перепада давления) установленных на котлах. Если они установленны на ОПО и зарегистрированны в органах ростехнадзора, то их необходимо поверять каждый год как положенно или они всё же не попадают в сферу ГР ОЕИ. Это ведь целая проблема получается вырезать сопла вентури, снять расходомерные шайбы, потом установка, снова вварка. Может кто то подскажет из опыта как быть в данном случае???? Поверять или не поверять - это вопрос не типа СИ, а сферы в которой он используется. Если СИ используется в сфере ГРОЕИ (например, используется для коммерческого учета), то оно подлежит обязательной поверке. По поводу вечности - тот ещё вопрос. Любой небольшой дрейф линейных размеров Вашего сопла и, - либо вычислитель перепрограммировать, либо признавать Ваш счетчик непригодным к эксплуатации. Кроме того, если в Вашем счетчике заложен устаревший алгоритм расчета в соответствии с серией ГОСТ 8.563, вместо нового по серии ГОСТ 8.586, то в лучшем случае, опять же, вычислитель подлежит перепрограммированию, в худшем - замене (но это опять же, если счетчик в сфере ГРОЕИ используется, если нет - то это Ваше внутреннее дело). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 24 Октября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2011 Народ подскажите как быть с сужающими устройствами и расходомерными шайбами (путём измерения перепада давления) установленных на котлах. Если они установленны на ОПО и зарегистрированны в органах ростехнадзора, то их необходимо поверять каждый год как положенно или они всё же не попадают в сферу ГР ОЕИ. Это ведь целая проблема получается вырезать сопла вентури, снять расходомерные шайбы, потом установка, снова вварка. Может кто то подскажет из опыта как быть в данном случае???? Можно применить осредняющие трубки, например Анубар. Их можно снимать и сдавать в поверку, даже не снижая давления в паропроводе. Одна из ТЭЦ, у нас их использует. Вроде довольны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Константin089 0 Опубликовано 24 Октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2011 Народ подскажите как быть с сужающими устройствами и расходомерными шайбами (путём измерения перепада давления) установленных на котлах. Если они установленны на ОПО и зарегистрированны в органах ростехнадзора, то их необходимо поверять каждый год как положенно или они всё же не попадают в сферу ГР ОЕИ. Это ведь целая проблема получается вырезать сопла вентури, снять расходомерные шайбы, потом установка, снова вварка. Может кто то подскажет из опыта как быть в данном случае???? Поверять или не поверять - это вопрос не типа СИ, а сферы в которой он используется. Если СИ используется в сфере ГРОЕИ (например, используется для коммерческого учета), то оно подлежит обязательной поверке. По поводу вечности - тот ещё вопрос. Любой небольшой дрейф линейных размеров Вашего сопла и, - либо вычислитель перепрограммировать, либо признавать Ваш счетчик непригодным к эксплуатации. Кроме того, если в Вашем счетчике заложен устаревший алгоритм расчета в соответствии с серией ГОСТ 8.563, вместо нового по серии ГОСТ 8.586, то в лучшем случае, опять же, вычислитель подлежит перепрограммированию, в худшем - замене (но это опять же, если счетчик в сфере ГРОЕИ используется, если нет - то это Ваше внутреннее дело). Для коммерческого учёта понятно что только поверка это товарообменные операции, а мой вопрос конктетно.... расходомерные шайбы установленные на ОПО которые зарегистрированны в ростехнадзоре всё же поверять каждый год, согласно утверждению в гос.реестре. Хотя я считаю это чисто наш внутренний технологический учёт. Устраивает расход технологов и пусть будет так пока не износяться шайбы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
koctja 0 Опубликовано 21 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2017 У нас установлены сужающие устройства типа ДБС и ДКС на некоммерческом узле учета газа на ОПО необходимо ли их калибровать и как часто (ЦСМ их не поверяет, а типа калибрует, вроде сужающих устройств нет в госреестре) ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
