artemnnn12 0 Опубликовано 22 Января 2023 Жалоба Опубликовано 22 Января 2023 При эксплуатации манометра возникла ситуация, когда измеряемое давление стало ниже 0 (в минус ушло), при этом стрелка манометра перевалилась за шкалу. Но не за 0, а за максимальное значение на манометре (у него шкала от 0 до 0,2 МПа, стрелка ушла за 0,2 МПА и лежит). Отсюда возник вопрос, разве трубка Бурдона не должна была сжаться и переместить стрелку за пределы 0?
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 22 Января 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Января 2023 Тип манометра не скажете? Т.е. стрелка шла в минус, а потом вдруг перепрыгнула в другую сторону за максимум? Предположу, что это связано с конструкцией тяги. После определенного предела сжатия она перебросила стрелку в другую сторону.
Логинов Владимир 899 Опубликовано 23 Января 2023 Жалоба Опубликовано 23 Января 2023 Стрелку могло перекинуть. Сектор с зубчатым колесом просто закончился
