Погрешность в ppm
5 сообщений в этой теме
Точность к примеру +-0,5 ppm. Пересчитаем в проценты, получим 0,00005%. PPM это абсолютная или относительная погрешность?
ppm - это не погрешность, это 10 в степени -6.
Вы просто домножаете 0,5 на 10^-6. А потом этот коэффициент умножаете на тот параметр, к которому коэффициент привязывается.
Например, кварцевый генератор 10 МГц, и его точность 0,5 ppm. 10*10^6 * 0,5*10^-6 = 5 Гц
Т.е. с "процентом" у вас проблем нет, а с "промилями" есть?
Это дольные величины. Сотая и миллионная соответственно.
18 минут назад, trend22 сказал:
Диапазон (10-1000) Гц
Точность 0,5ppm
на частоте 1000 Гц: 1000*0.5*10^-6=0,0005 Гц
на частоте 100 Гц: 100*0.5*10^-6=0,00005 Гц
Так получается?
