oparin.i-m 2 Опубликовано 6 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2023 Господа! Чем измерить глубину отверстия диаметром 2 мм? Какой инструмент для этого используют? Глубиномеры стандартные не полезут туда. Например, в техпроцессе написано: сверлить отверстие, выдерживая Ø2; L=7±0,07. Чем проконтролировать L? Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 6 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2023 Для индикаторного можно сделать наконечник, как иголочка, и использовать. Цитата
oparin.i-m 2 Опубликовано 6 Апреля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2023 3 минуты назад, Семен Кирюшин сказал: Для индикаторного можно сделать наконечник У них у всех пипка торчит у основания, к которой стержни прикручиваются, и которая толще 2-х мм Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 6 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2023 (изменено) 1 час назад, oparin.i-m сказал: Чем измерить глубину отверстия диаметром 2 мм? Какой инструмент для этого используют? Глубиномеры стандартные не полезут туда. Например, в техпроцессе написано: сверлить отверстие, выдерживая Ø2; L=7±0,07. Чем проконтролировать L? 1 час назад, Семен Кирюшин сказал: Для индикаторного можно сделать наконечник, как иголочка, и использовать. да, сменный наконечник для индикатора, крепление на резьбе, у ИЧ обычно М2,5 Если сами не сможете изготовить, например, от Mitutoyo https://abamet-shop.ru/catalog/measuring-tool/indikatory/prinadlezhnosti/ https://abamet-info.ru/pdf/mitutoyo/indikatory.pdf стр.35 (267) или https://a3-eng.com/izmeritelnyie-instrumentyi/indikatoryi/nakonechniki-dlya-indikatorov.html https://profkontrol.su/p/532831910-nakonechnik-dlya-indikatorov-j-1-14/ Изменено 6 Апреля 2023 пользователем владимир 332 Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 6 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2023 33 минуты назад, владимир 332 сказал: да, сменный наконечник для индикатора, крепление на резьбе, у ИЧ обычно М2,5 Если сами не сможете изготовить, например, от Mitutoyo https://abamet-shop.ru/catalog/measuring-tool/indikatory/prinadlezhnosti/ https://abamet-info.ru/pdf/mitutoyo/indikatory.pdf стр.35 (267) или https://a3-eng.com/izmeritelnyie-instrumentyi/indikatoryi/nakonechniki-dlya-indikatorov.html https://profkontrol.su/p/532831910-nakonechnik-dlya-indikatorov-j-1-14/ мы готовые набор купили Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 6 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2023 5 часов назад, tarasova.63 сказал: мы готовые набор купили ... каких-токмо не было в "прежней жизни" "самодельных" наконечников под любые цели... Цитата
6 сообщений в этой теме
