serenkii36 0 Опубликовано 29 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2023 Хочу приобрести калибратор давления срс8000 погрешность прибора (0,005% ВПИ в 0...50% диапазона и 0,01% ИВ в 50...100% диапазона). Модуль 0...1.6 МПа. Мне нужно к примеру поверить манометр на 6кгс/см2, по МИ 2124-90 мне нужно проверить правильность выбора эталона. Получается у прибора 2е погрешности и в моем случае диапазон 0-50%, так вот как высчитать абсолютную погрешность для 50% диапазона... 0.005 *0.8МПа/100 (50%)или 0.005*1.6МПа/100??? Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 30 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2023 13 часов назад, serenkii36 сказал: Хочу приобрести калибратор давления срс8000 погрешность прибора (0,005% ВПИ в 0...50% диапазона и 0,01% ИВ в 50...100% диапазона). Модуль 0...1.6 МПа. Мне нужно к примеру поверить манометр на 6кгс/см2, по МИ 2124-90 мне нужно проверить правильность выбора эталона. Получается у прибора 2е погрешности и в моем случае диапазон 0-50%, так вот как высчитать абсолютную погрешность для 50% диапазона... 0.005 *0.8МПа/100 (50%)или 0.005*1.6МПа/100??? Для начала таким прибором как микроскоп гвозди не забивают. В вашем случае поверка манометра данным калибратором кощунство. Во вторых обратите внимание, с указанными вами параметрами по погрешности и диапазону у вас скорей всего датчик Абсолютного давления, а не Избыточного. Согласно ОТ погрешность 0,005 % от калиброванного диапазона измерений (Pk), а 0,01% от измеренного значения (Px). Погрешность 0,005 % нормирована в диапазоне 0-50 %, значит абсолютная погрешность будет 0.005 *0.8МПа/100 % Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 30 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2023 16 часов назад, serenkii36 сказал: Хочу приобрести калибратор давления срс8000 погрешность прибора (0,005% ВПИ в 0...50% диапазона и 0,01% ИВ в 50...100% диапазона). Модуль 0...1.6 МПа. Мне нужно к примеру поверить манометр на 6кгс/см2, по МИ 2124-90 мне нужно проверить правильность выбора эталона. Получается у прибора 2е погрешности и в моем случае диапазон 0-50%, так вот как высчитать абсолютную погрешность для 50% диапазона... 0.005 *0.8МПа/100 (50%)или 0.005*1.6МПа/100??? А манометр какого класса точности? Вы эталонный прибор слишком точный и дорогой выбрали. Технические манометры обычно или по манометрам поверяют класса 0,4; 0,25; 0,15 https://www.manometr.com/catalog/manometry-obraztsovye/ МО или по преобразователям давления к примеру https://gidrogaz.ru/catalog МО-05М (там же и пресса можно посмотреть) или https://www.elemer.ru/catalog/metrologicheskoe-oborudovanie/ ПДЭ или https://www.manotom.com/catalog/arm/el/komplekt-dlya-poverki-arm/ . Стоит посмотреть на производителей Элемер и Гидрогазкомплект, если что спросите у них сказав какие манометры, диапазоны и каких классов вы собираетесь поверять. Цитата
