Turuhanec 0 Опубликовано 10 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2011 При включении производиться контроль опорного генератора, после чего происходит зависание и на табло высвечиваются одни 0,0000000000, далее ни на одном входе не возможно измерить частоту. Цитата
BG83 15 Опубликовано 10 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2011 При включении производиться контроль опорного генератора, после чего происходит зависание и на табло высвечиваются одни 0,0000000000, далее ни на одном входе не возможно измерить частоту. А кварц проверяли?! Он вообще "живой"?! На счет Ч3-64 без дроби. Такая проблема. Сперва во время самоконтроля выдавал "21", помогал только "сброс"... А сейчас считает вроде, но показывает чушь. Кидаю на другой Ч3-64 - нормально. Что в том частотомере, что в другом - кварц нормальный! Цитата
Turuhanec 0 Опубликовано 11 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 Живой! Проверял с помощью FS725, Ч7-12. Цитата
v_korobko 0 Опубликовано 24 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 При включении в левом индикаторе высвечивает "П" , далее прибор никак не реагирует. Иногда включается ,проходит тесты и далее работает нормально.Ни у кого не встречалось подобных проявлений ? Цитата
Mickle 0 Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 Лечится заменой/перепрошивкой ПЗУ МС7-МС14 в блоке 3.065.019 Цитата
saz-yur 10 Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 Лечится заменой/перепрошивкой ПЗУ МС7-МС14 в блоке 3.065.019 проверьте сначала электролитические конденсаторы в блоке питания Цитата
jais 0 Опубликовано 6 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 найти бы еще нормальный программатор под эти РТ5 и РТ7. Цитата
vtnhjkjue2412 16 Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Опубликовано 24 Января 2012 найти бы еще нормальный программатор под эти РТ5 и РТ7. ЕМНИП бердский Стерх годится, зайлите на http://www.sterh.com/ Цитата
olyalee 2 Опубликовано 27 Января 2012 Жалоба Опубликовано 27 Января 2012 тоже проблема есть с Ч3-63. Прибор прогревается. после прогрева переключаю время счета и метки времени в режиме контроль. немного работает, показывает все, как надо. спустя несколько минут пропадает индикация и начинает пищать. в чем проблема? Цитата
practikum 0 Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 При включении в левом индикаторе высвечивает "П" , далее прибор никак не реагирует. Иногда включается ,проходит тесты и далее работает нормально.Ни у кого не встречалось подобных проявлений ? [/ есть ощущение что включено упрвление по КОПу Цитата
jais 0 Опубликовано 11 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2012 ЕМНИП бердский Стерх годится, зайлите на http://www.sterh.com/ цена этого программатора с адапторами дороже самого прибора Цитата
ANDeRson 1 Опубликовано 27 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2012 предлагаем ремонт частотомера с последующей поверкой ООО "Контрольно-измерительные приборы" www.kipltd.ru Цитата
Rasmus7771 0 Опубликовано 29 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 При включении производиться контроль опорного генератора, после чего происходит зависание и на табло высвечиваются одни 0,0000000000, далее ни на одном входе не возможно измерить частоту. Возможно: Плата ОЗУ МС4, МС5 133ЛН1. Цитата
13 сообщений в этой теме
