17 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста периодичность поверки стеклянной лабораторной посуды колб,пипеток и т.д я знаю что они поверяются на заводе при выпуске продукции ,а дальше нужно ли их периодически поверять
Нет.
Если возникает сомнение в качестве лаб.посуды, то разумнее все-таки поверить. Мы например, поверяем стеклянные цилиндры, выпущенные по ГОСТ и значительный % при поверке отбраковывается.
Тогда я не понимаю. Лабораторная посуда изготавливается и поверяется при выпуске из производства! Тогда можно предъявлять претензии заводу-изготовителю( а именно , поверителям тамошним) в случае бракования посуды ЦСМом? Ведь это затраты: я покупаю посуду(затраты)+отдаю за поверку(затраты)+выкидываю посуду(так как она не прошла пверку)?! :girlcray:
Моё мнение:
1.При выпуске из производства проводится выборочная поверка - из 100 произведенных 10 поверяются, остальные - клеймятся! Вероятность купить часть из 90 "не поверенных" очень велика :unknw: .
2.Импортной посуды практически нет в Госреестре - её калибруют.
3.Есть такое: если Надзорные организации требуют св-ва о поверке (чаще всего их на посуду нет), то следует её все же поверить (откалибровать) :mad:
Продается огромное количество посуды неизвестного производства скорее всего Китай, с имитацией поверочных клейм. Новую посуду настоятельно рекомендуется поверить.
Да и у нас при выпуске из производства как здесь правильно написано, контроль выборочный.
Изменено пользователем Metrlog
  • 5 месяцев спустя...
А никто не подскажет на каком основании можно повторно не поверять лабораторную посуду? Может, есть какое-то письмо Госстандарта, разъясняющее этот вопрос? :hmm:
:huh:
Вам оно зачем? Если хотите прикрыться бумажкой, достаточно открыть описание типа и прочитать в нём: "Поверка при выпуске". Этой бумажки обычно достаточно. :ok:
Но.. как выше справедливо замечено
Вам мало высказываний стольких специалистов, чтобы принять правильное решение? :huh:
Вот как-то странно: а зачем тогда нашим ЦСМом установлен МПИ - 5 лет? :hmm: Что, сомнения в качестве посуды должны возникать с периодичностью в пять лет? :D
И что плохого в том, чтобы прикрыться бумажкой? Одна бумажка вместо многочисленных описаний типа... Меня в лабораториях спрашивают, отправлять или нет. А я что должна ответить? Нет, потому что я так сказала??? У меня откуда-то появилась ссылка на письмо №310/37-1140 от 09.06.1997, но нигде его найти не могу. Вот будет конкретная ссылка, и мне будет проще объяснить это людям, далёким от метрологии :lol:
Этот вопрос им и задайте.
А также спросите: кто устанавливает МПИ?
Естественно, можно и нужно - только не поверителям, с поверителями там сами разберутся, а самому заводу. Плюс ещё неплохо бы при значительном проценте брака накатать письмо в Росстандарт, чтоб проверили ситуацию на заводе с поверкой и контролем качества. :excl:
Нам в ЦСМах совершенно не нужны такие косяки. Поскольку сегодня твой коллега схалтурил, а завтра, во-1, авторитет упал ниже плинтуса, а во-2, с тебя требуют план "от достигнутого" коллегой.
Вообще говоря, ситуация с контролем поверки из рук вон плохая. Не в последнюю очередь потому, что потребители "стесняются" предъявлять претензии за некачественную поверку.
  • 8 месяцев спустя...
)))) Это еще по божески. Наш ЦСМ вообще выдал свидетельство на 2 года (спасибо, что хоть не на год :-D )
По незнанию, а точнее, как нам было сказано предыдущими сотрудниками, мы отвезли посуду, как обычно, на поверку. Недавно поговорил с коллегой, который сказал, что гостовская посуда не поверяется. Посмотрел, действительно, все колбы и пр. имеют маркировку ГОСТ, а нам ее великодушно поверили, да еще и выдали свидетельство на 2 года, красавцы)))
Можно ссылку на ГОСТ, где это прописано? Не смог найти.
Изменено пользователем CrASH
По поводу произвола ЦСМ - сам с этим сталкиваюсь не так уж редко. Безграмотность в ЦСМ встречается не реже, чем в других местах, люди везде примерно одинаковы.
По ГОСТ не подскажу, но попробуйте поискать описания типа. Например, тут: http://grsi.metrologu.ru
Ни в каком ГОСТе это не написано.А вот "кривой" посуды с маркировкой на рынке продают навалом.
Некролог, спасибо за инфу.
Перед первой аттестацией грунтовой лаборатории (2008 год) пытался разобраться с этим вопросом, потом вижу что инженеру ЦСМ это не надо (написали первичная на заводе-изготовителе), я и успокоился.
