5 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
На предприятии необходимо проводить контроль температуры и влажности в помещениях для хранения продукции.
Температуру и влажность замеряем прибором измерительным Testo 625.
Проверяющий орган запросил инструкцию по эксплуатации на данный прибор, хотел увидеть, что в ней будет написано как пользоваться прибором ,в какой точке помещения делать замеры(такого в инструкции нет).
Подскажите как вы проводите контроль температур и влажности. Прописаны ли у вас конкретные точки замеров или что-то ещё?
(из интернета: для выполнения измерений необходимо выбирать контрольные точки, удаленные от холодных поверхностей и отопительных приборов;
направлять зонд следует в центр помещения, избегая воздействия климатической техники, атмосферных осадков и сквозняков на датчик;
оградите сенсор от выдыхаемого воздуха – он может исказить результаты замеров;
когда гигрометр измеряет влажность в помещении, необходимо отключить всю вспомогательную технику: увлажнители воздуха, кондиционеры и т. д. – для объективной оценки микроклимата.
дождаться устаканивания.)
11 минут назад, AlMetr сказал:
Здравствуйте.
У нас, в фармацевтике, прописано требование проведения температурного картирования складского помещения, по результатам которого и выбираются контрольные точки размещения термогигрометров. Возможно, у вас должен быть подобный подход. Но он очень трудоемкий и долгий, нужно много регистраторов температуры и много времени для обработки результатов.
1 минуту назад, Renco08 сказал:
Читал про фармацевтику и картирование. У нас такого требования нет.
5 часов назад, AlMetr сказал:
если
ИМХО надо " конкретику"вашей продукции, а общие требования по контролю... навряд ли найдете :unknw:
6 часов назад, AlMetr сказал:
Вполне логичный вопрос аудитора. Нам его никто не задавал, поэтому отдано на откуп контролеру.
Вот с этим не совсем согласна, кроме того, что надо дать время комбинированному прибору устаканиться в каждом конкретном месте измерения. Мне кажется, что измерения надо проводить максимально близко к месту непосредственного  расположения продукции (а она может и рядом с батареей лежать, и с работающим увлажнителем).
