СЕРГЕЙ270789 0 Опубликовано 12 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2023 Добрый день, подскажите есть детали,с резьбой М20х1-7g какой нужен калибр скоба для проверки резьбы Цитата
Ника 1325 Опубликовано 12 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2023 Кольца нужны ПР и НЕ, а не скоба Цитата
Семен Кирюшин 83 Опубликовано 12 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2023 Вам нужны нестандартные резьбовые калибры кольца, т.к в ГОСТ 18465-73 нет размеров колец для такого поля допуска. Нужно заказывать Цитата
Семен Кирюшин 83 Опубликовано 12 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2023 Тут еще инфа: по ГОСТ 16093-2004 нет поля допуска 7g, есть только 7g6g. Цитата
Семен Кирюшин 83 Опубликовано 12 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2023 8 минут назад, Семен Кирюшин сказал: Тут еще инфа: по ГОСТ 16093-2004 нет поля допуска 7g, есть только 7g6g. Уточните поля допусков наружного и среднего диаметров, иначе без этого не получится посчитать даже нестандартное кольцо (расчет по ГОСТ 24997-2004). Цитата
MOHCTPuK 1 Опубликовано 12 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2023 3 часа назад, СЕРГЕЙ270789 сказал: Добрый день, подскажите есть детали,с резьбой М20х1-7g какой нужен калибр скоба для проверки резьбы Вопрос в том, какие калибры нужны ? Или нужны размеры калибров ? Цитата
MOHCTPuK 1 Опубликовано 12 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2023 52 минуты назад, Семен Кирюшин сказал: Тут еще инфа: по ГОСТ 16093-2004 нет поля допуска 7g, есть только 7g6g. Согласен, на сколько помню для наружного диаметра наружней резьбы нет нечетных степеней точности. Цитата
MOHCTPuK 1 Опубликовано 13 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2023 Вот размеры и полная номенклатура калибров для вашей резьбы, если допуск указать согласно ГОСТ. Хотя скажу по секрету, что если калибры только для контроля среднего диаметра ( ПР(1) и НЕ(11) ), там поле допуска наружного диаметра не участвует. Цитата
MOHCTPuK 1 Опубликовано 13 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2023 Это тоже, только из альтернативного источника ( своя программа). Красным помечено возможное несовпадение размерах на мелких шагах. Цитата
СЕРГЕЙ270789 0 Опубликовано 13 Июля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июля 2023 13 часов назад, MOHCTPuK сказал: Вопрос в том, какие калибры нужны ? Или нужны размеры калибров ? Да, нужно заказать калибры, что бы проверять резьбу, или подскажите методику как выбирать или считать калибры Цитата
СЕРГЕЙ270789 0 Опубликовано 13 Июля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июля 2023 3 часа назад, MOHCTPuK сказал: Вот размеры и полная номенклатура калибров для вашей резьбы, если допуск указать согласно ГОСТ. Хотя скажу по секрету, что если калибры только для контроля среднего диаметра ( ПР(1) и НЕ(11) ), там поле допуска наружного диаметра не участвует. Что совсем запутался, для проверки наружной резьбы нужно кольцо, а разве у кольца допуск не большой буквой обозначается? Цитата
Семен Кирюшин 83 Опубликовано 13 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2023 10 минут назад, СЕРГЕЙ270789 сказал: Что совсем запутался, для проверки наружной резьбы нужно кольцо, а разве у кольца допуск не большой буквой обозначается? Тут другая система: тут в обозначении кольца указывается поле допуска наружней резьбы, которую необходимо контролировать. Вы разобрались с допуском 7g, которого нет в ГОСТе? Кто его назначил? Цитата
Семен Кирюшин 83 Опубликовано 13 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2023 25 минут назад, СЕРГЕЙ270789 сказал: Да, нужно заказать калибры, что бы проверять резьбу, или подскажите методику как выбирать или считать калибры Расчет по ГОСТ 24997-2004. Виды калибров 24939-81. Основные исполнительные размеры по ГОСТ 18465-73. Допуски на метрическую резьбу по ГОСТ 16093-2004 Цитата
СЕРГЕЙ270789 0 Опубликовано 13 Июля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июля 2023 35 минут назад, Семен Кирюшин сказал: Тут другая система: тут в обозначении кольца указывается поле допуска наружней резьбы, которую необходимо контролировать. Вы разобрались с допуском 7g, которого нет в ГОСТе? Кто его назначил? Конструктор назначил резьбу на детали М20х1-7g .данную деталь предьявили на входной контроль. И что бы проверить эту резьбу нам нужно заказать калибры, метролг у нас ничего не шарит, вот и решил разобраться что к чему. Цитата
Семен Кирюшин 83 Опубликовано 13 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2023 1 час назад, СЕРГЕЙ270789 сказал: Конструктор назначил резьбу на детали М20х1-7g .данную деталь предьявили на входной контроль. И что бы проверить эту резьбу нам нужно заказать калибры, метролг у нас ничего не шарит, вот и решил разобраться что к чему. Ну тогда все печально, проверять нечем, т.к нет такого поля допуска для наружней резьбы((( обратитесь тогда к изготовителю, уточните чем они проверяли. Вот именно, чтобы такой ерунды не было нужна метрологическая экспертиза Цитата
MOHCTPuK 1 Опубликовано 13 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2023 Берите калибры ПР(1) и НЕ(11) для 7g6g, в них поле допуска наружного диаметра не важно ! Средний диаметр проверили и в большинстве случаев этого хватит. Цитата
MOHCTPuK 1 Опубликовано 13 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2023 Наружный диаметр контролируют гладким калибрами, там уже важно его поле допуска. Но этим редко заморачиваются. Цитата
michail215 16 Опубликовано 13 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2023 9 часов назад, MOHCTPuK сказал: своя программа где бы ее скачать?) Цитата
MOHCTPuK 1 Опубликовано 13 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2023 5 часов назад, michail215 сказал: где бы ее скачать?) Пока нигде, это второстепенная часть другого проекта. Цитата
19 сообщений в этой теме
