megalexa 1 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Здравствуйте! Есть ли какие-нибудь указания для измерения потребляемой мощности в светодиодных светильниках? Интересует конкретно вот что: при работе светодиоды нагреваются, соответственно меняется их сопротивление (помним, что зависимость между током и напряжением - нелинейная!), соответственно изменяется и их выходная мощность: когда включаем светильник в сеть - потребляемая мощность - одна, когда светильник проработает какое-то время - эта мощность снижается. В документации на светильники обычно пишут: "потреблемая мощность светодиодного светильника не меньше ... Вт", что означает эта фраза? Потребляемая мощность с момента включения, когда сопротивление светодиодов еще не стабильно и потребляемая мощность светильника довольно резко изменяется, должна быть ниже этого значения? Или какое-то время можно дать светильнику нагреться, чтобы он пришел в более/менее стабильное состояние, с минимум колебаний мощности, только затем измерять его мощность для записи этой цифры в документацию на светильник? Цитата
allar 90 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 В любом случае речь идёт о штатном режиме, а не о переходных процессах. Цитата
megalexa 1 Опубликовано 16 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Тогда пример почти из практики) Включили 10 штук светильников. Измеритель мощности в первый момент показал потребляемую мощность у всех образцов примерно в диапазоне 144-146 Вт. Через какое-то время (довольно короткое причем) потребляемая мощность упала у всех этих образцов до мощности ниже 140 Вт, дальше, втечение всего времени, пока светильники работают, мощность почти не изменяется, типа стала стабильной в большом диапазоне. Так вот, какую потребляемую мощность записать в ТУ? Ведь кажется, что для энергосбережения та потребляемая энергия светильника, которая сохраняется в опрделенном пределе втечение почти всего времени работы характеризует его больше, чем потребляемая энергия светильника на протяжении времени нагрева, которое очень незначительно в сравнении с основным временем работы. Цитата
allar 90 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Я бы написал 150 Вт (во-первых, запас, во-вторых, цифра красивая). Цитата
Mihael 93 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Я бы написал 150 Вт (во-первых, запас, во-вторых, цифра красивая). Можно и так:Не превышает 150 Вт. Цитата
Специалисты scbist 1866 Опубликовано 16 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Вас только цифра интересует? В прошлогодних или позапрошлогодних номерах журналов "Современная светотехника" и "Полупроводниковая светотехника" были статьи по поводу источников питания светодиодных светильников. Кроме температурного режима светодиодов там описывалось, что эти источники настолько сильно портят сеть, что при достаточно большом количестве светильников в помещении начинают сбиваться компьютеры. В статьях приводились формы кривых тока и т.д. Это я к тому, что при выборе СИ необходимо учесть наличие гармоник. Современные драйверы минимизируют искажения, но до идеала еще далеко. Цитата
6 сообщений в этой теме
