Fil85 1 Опубликовано 17 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2023 Товарищи, помогите с проблемой. Планируется расширение ОА на поверку ИВТМ7 и встал вопрос с термостатами FLUKE 7340, 7380,думаю, что их не реально сейчас купить и собственно чем их можно заменить? первое что рассиатривал это ТПП фирмы Изтех, но они судя по характеристикам хуже fluke , их бы можно было бы купить, но при прохождении расширения ОА если сравнивать характеристики то можно пролететь, хотя смысл в термостате просто создать условия. Помогите кто чем может. Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 17 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2023 Интересная методика поверки. Использовать такой термостат для поверки ИВТМ7 мне кажется избыточным. Тем более, что ЭТС используется 3 разряда. Цитата
_Al1_ 6 Опубликовано 19 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2023 Для поверки канала температуры методом сличения с погрешностью +-0,5С метрологии ТПП с избытком. Для разрешения формальностей у ТПП есть следующая метрологическая характеристика: Погрешность непосредственного сличения термопреобразователей в металлическом блоке, °С 0.001 Цитата
Fil85 1 Опубликовано 22 Ноября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2023 В 19.11.2023 в 10:54, _Al1_ сказал: Для поверки канала температуры методом сличения с погрешностью +-0,5С метрологии ТПП с избытком. Для разрешения формальностей у ТПП есть следующая метрологическая характеристика: Погрешность непосредственного сличения термопреобразователей в металлическом блоке, °С 0.001 я сам понимаю, что это бред использовать FLUKE, но как потом обосновывать, что аналог ввиде ТПП пойдет) , еще я не вижу в ОТ на ТПП этой погрешности, там указано, что разность температур в каналах выравнивающего блока 0.001 Цитата
_Al1_ 6 Опубликовано 23 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2023 Погрешность (неопределенность) поверки термопреобразователя складывается из погрешности эталонного ТС, измерителя и термостата. Погрешность термостата определяет разность температур в местах установки эталонного ТС и поверяемого термопреобразователя и складывается из неоднородности температурного поля и нестабильности поддержания температуры. Для флюка - это +-0,015... +-0.02С. Для ТПП с выравнивающим блоком +-0,001С, т. е. в 15... 20 раз лучше. Цитата
boss 418 Опубликовано 23 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2023 3 часа назад, _Al1_ сказал: Погрешность (неопределенность) поверки термопреобразователя складывается из погрешности эталонного ТС, измерителя и термостата. Погрешность термостата определяет разность температур в местах установки эталонного ТС и поверяемого термопреобразователя и складывается из неоднородности температурного поля и нестабильности поддержания температуры. Для флюка - это +-0,015... +-0.02С. Для ТПП с выравнивающим блоком +-0,001С, т. е. в 15... 20 раз лучше. Для ИВТМ7 погрешность эталона, градиент т-ры в термостате, нестабильность поддержания т-ры в нем оказывают исчезающе минимальное влияние на определение погрешности ИВТМ7 по т-ре. С эталоном - понятно почему. Градиент термостата нормируется на максимальные габариты рабочей камеры. Цитата
boss 418 Опубликовано 23 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2023 (изменено) 4 часа назад, _Al1_ сказал: Погрешность (неопределенность) поверки термопреобразователя складывается из погрешности эталонного ТС, измерителя и термостата. Погрешность термостата определяет разность температур в местах установки эталонного ТС и поверяемого термопреобразователя и складывается из неоднородности температурного поля и нестабильности поддержания температуры. Для флюка - это +-0,015... +-0.02С. Для ТПП с выравнивающим блоком +-0,001С, т. е. в 15... 20 раз лучше. Для ИВТМ7 погрешность эталона, градиент т-ры в термостате, нестабильность поддержания т-ры в нем оказывают исчезающе минимальное влияние на определение погрешности ИВТМ7 по т-ре. С эталоном - понятно почему. Градиент термостата нормируется на максимальные габариты рабочей камеры. К тому же в МП предусмотрено размещение эталона и датчика ИВТМ7 в термостате "в непосредственной близости друг от друга". Нестабильность же термостата несопоставима с временем считывания показаний эталона и ИВТМ7. Так что руководствоваться при выборе термостата нужно МП как для вспомогательного средства поверки... Изменено 23 Ноября 2023 пользователем boss Цитата
_Al1_ 6 Опубликовано 23 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2023 Вопрос, как я понял, чисто формальный, что бы при расширении аккредитации не было вопросов по метрологическим характеристикам ТПП. Цитата
Fil85 1 Опубликовано 6 Декабря 2023 Автор Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2023 В 23.11.2023 в 12:07, _Al1_ сказал: Вопрос, как я понял, чисто формальный, что бы при расширении аккредитации не было вопросов по метрологическим характеристикам ТПП. вот именно, а в методике написано, что допускается применение аналогичных, но как подобрать аналог, если у аналога нормированы другие характеристики)? понятно, что термостат здесь вообще как вспомогательный и основное это эталонный термопреобразователь + измеритель Цитата
9 сообщений в этой теме
