Здравствуйте, коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться с измерением расхода жидкости. Есть два расходомера, с пределом измерения до 30 м³/ч и пределом основной допускаемой погрешности, приведенным к верхнему пределу измерения, +-0,5%. Какая погрешность канала измерения будет в случае их последовательной установки на трубопроводе и вычисления среднего арифметического их показаний в диапазоне до 30 м³/ч? И какая погрешность будет в случае их параллельной установки, для измерения расхода жидкости в диапазоне до 60 м³/ч, в качестве расхода в этом диапазоне берется суммарный расход по этим двум расходомерам?
13 часов назад, jballa сказал:
При параллелной установке см. ISO 5168 Annex J. в приложении.
ISO_5168_Annex_J.pdf 100.51 \u043a\u0411 · 9 скачиваний
А отечественные нормативные документы есть по этому поводу? Насколько я понимаю, оба случая - косвенные измерения. Или я не прав?Смотрел МИ 2083. Но вопросы все равно есть. В части определения корреляционной связи между этими двумя расходомерами. Она по критерию, описанному в МИ 2083, присутствует.
1 час назад, Fomin_A_N сказал:
А отечественные нормативные документы есть по этому поводу? .
 РМГ 62-2003 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293849/4293849901.pdf
Хотя так себе документ. Приложение Г(Таблица Г.2) и Д (Д.1) там очень спорное.
До кучи https://www.cta.ru/articles/spravochnik/v-zapisnuyu-knizhku-inzhenera/124797/ там правда упоминается прежнее МИ 2232
