Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 23 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Для поверки мощных источников питания с током до 1000А нужны токовые шунты с номиналами 400А и 1000А и класом точности не хуже 0,03% экспресс поиск положительных результатов не дал есть ли у кого-нибудь информация по такми шунтам? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 23 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Могу дать ссылку только на класс точности 0,2 - шунт 75ШИСВ.1 (номинальное напряжение 75мВ, номинальный ток 10,20,100,200,1000,2000 А) Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 23 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Для поверки мощных источников питания с током до 1000А нужны токовые шунты с номиналами 400А и 1000А и класом точности не хуже 0,03% экспресс поиск положительных результатов не дал есть ли у кого-нибудь информация по такми шунтам? Александр Анатольевич, выпускалась в свое время катушка электрического сопротивления Р323 0,0001 Ом, Рном=10 Вт (316 А), Рмакс=100 Вт (1000 А), правда класс точности 0,05. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 23 Декабря 2011 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Могу дать ссылку только на класс точности 0,2 - шунт 75ШИСВ.1 (номинальное напряжение 75мВ, номинальный ток 10,20,100,200,1000,2000 А) это я знаю... но там класс точности 0,2 ... не подойтет - у нас ИП с погрешностью установки тока 0,1% выпускалась в свое время катушка электрического сопротивления Р323 0,0001 Ом, Рном=10 Вт (316 А), Рмакс=100 Вт (1000 А), правда класс точности 0,05. это подходит, но даже такую старую катушку найти не смогли МОЖЕТ КТО ПРОДАСТ? Цитата
электрик 9 Опубликовано 25 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2011 Искал для себя подобные катушки в ЗИП-Научприборе брались изготовить но вносить их в госреестр они не рвутся Так эта идея и потухла Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 26 Декабря 2011 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 Искал для себя подобные катушки в ЗИП-Научприборе брались изготовить но вносить их в госреестр они не рвутся Так эта идея и потухла аналогично, да и цена у них заоблачная Цитата
pivak 33 Опубликовано 26 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 Искал для себя подобные катушки в ЗИП-Научприборе брались изготовить но вносить их в госреестр они не рвутся Так эта идея и потухла аналогично, да и цена у них заоблачная купите американский, в госреестре его конечно не будет, зато 1 мОм, 100 А и погрешность 0,01%, и самое главное - все уже давно разработано. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 26 Декабря 2011 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 купите американский, в госреестре его конечно не будет, зато 1 мОм, 100 А и погрешность 0,01%, и самое главное - все уже давно разработано. до 200А у нас есть - надо выше Цитата
pivak 33 Опубликовано 26 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 купите американский, в госреестре его конечно не будет, зато 1 мОм, 100 А и погрешность 0,01%, и самое главное - все уже давно разработано. до 200А у нас есть - надо выше так у них есть до 1000А без перегруза, правда с погрешностью 0,05% Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 так у них есть до 1000А без перегруза, правда с погрешностью 0,05% Но тем не менее и самое главное - все уже давно разработано. С Новым Годом ДОРОГИЕ москвичи!!!!!! Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 26 Декабря 2011 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 так у них есть до 1000А без перегруза, правда с погрешностью 0,05% хотелось бы хоть шунтом поддержать нашего произодителя но видно не судьба ..... а что за американцы? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 хотелось бы хоть шунтом поддержать нашего произодителя но видно не судьба ..... Так если и американские НЕ в реестре, так не дешевле наш аттестовать на 0,03%??? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 26 Декабря 2011 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 Так если и американские НЕ в реестре, так не дешевле наш аттестовать на 0,03%??? все зависит от цены вопроса Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 26 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 Для поверки мощных источников питания с током до 1000А нужны токовые шунты с номиналами 400А и 1000А и класом точности не хуже 0,03% экспресс поиск положительных результатов не дал есть ли у кого-нибудь информация по такми шунтам? Александр Анатольевич, выпускалась в свое время катушка электрического сопротивления Р323 0,0001 Ом, Рном=10 Вт (316 А), Рмакс=100 Вт (1000 А), правда класс точности 0,05. 1. При поверке микроомметров мы используем именно такую катушку и продавать её не собираемся. 2. Если взять 0,03% от 0,0001 Ом получится 30 нОм. При этом падение напряжения при токе 1 кА составит всего 100 мВ. Да уж 3. Не думали несколько шунтов утверждённого типа объединить параллельно? Если они, конечно, есть в наличии (надо-то всего 5 шунтов на 200 А, но можно использовать шунты и на разные номиналы. При этом токовые выводы соединить через сопротивления пропорционально весу номинального тока). Одни потенциальные выводы шунтов соединить между собой, а с других потенциальных выводов снимать напряжения, которые затем усреднить. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 26 Декабря 2011 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 3. Не думали несколько шунтов утверждённого типа объединить параллельно? громоздко будет...проще или катущку Р323 найти, или катушку из ЗИП-Научприбора МР3044 утвердить как тип.... Цитата
vtnhjkjue2412 16 Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 3. Не думали несколько шунтов утверждённого типа объединить параллельно? громоздко будет...проще или катущку Р323 найти, или катушку из ЗИП-Научприбора МР3044 утвердить как тип.... Мне предлагали, я дурак отказался. Решил что дорого. Завтра прозвоню, может еще не продали этот раритет, если повезет - черкну в личку. Цитата
16 сообщений в этой теме
