AtaVist 531 Опубликовано 22 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2023 34 минуты назад, Enzo сказал: ... Как продать кулер за сотку по цене в 6 тыщ? Да вот так вот. Анемометр потом ещё к ним покупай для проверки. ... Началось вот это самое вот. Совести у вас нет. Как вы можете так поверхностно подходить к вопросу? Что значит проверить кулер? У кулера есть статус - ИО, ИО должно проходить аттесатцию, комиссионно, попрошу заметить. Анемометр это лишь часть оборудования для аттестации. Ps Я не шучу, кстати, случай из практики. Хотя и у вас такое наверняка было. Цитата
libra 560 Опубликовано 22 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2023 35 минут назад, AtaVist сказал: У кулера есть статус - ИО, ИО должно проходить аттесатцию, комиссионно, попрошу заметить. Анемометр это лишь часть оборудования для аттестации. Ps Я не шучу, кстати, случай из практики. Хотя и у вас такое наверняка было. Гора родила мышь. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 22 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2023 13 минут назад, libra сказал: Гора родила мышь. в переводе ... вопрос больше про то кто гора?, а кто мышь? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 22 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2023 51 минуту назад, libra сказал: Гора родила мышь. Есть определённая категория заводчан, которая падает в обморок от замечаний людей в погонах. Причём замечания иногда просто рассуждения в слух. С этим ничего не поделать. Цитата
Специалисты scbist 1863 Опубликовано 22 Декабря 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2023 2 часа назад, Enzo сказал: У вас китайские метеостанции небось тоже неповеренные, Конечно. А зачем в цеху поверенная метеостанция? Это не входит в СГРОЕИ. Цитата
Специалисты scbist 1863 Опубликовано 22 Декабря 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2023 18 минут назад, AtaVist сказал: Есть определённая категория заводчан, которая падает в обморок от замечаний людей в погонах. А Вас кто заставляет? 6 часов назад, AtaVist сказал: Подписан план корррректирующих и свободоподавляющих действий, где указано, что заменить все ВИТы и везде. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 22 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2023 (изменено) 10 часов назад, Enzo сказал: Грустно это всё, конечно. ВИТы сейчас висят просто везде, в каждом замшелом супермаркете, хотя их по идее все надо запретить без аспиратора продавать. Не поверите, но не аспираторе здесь больше дело, а в ТО и "фитиле" В РЭ, ИЭ загляните https://www.amegaklimat.ru/upload/iblock/bbc/Instrukuktsiya-po-ekspluatatsii-gigrometrov-VIT-i-VIT-2.pdf https://medik-dom.ru/uploads/file/21790/thlpchpdufchp_rp_lurmhbfbgyy_zyztpneft_chyf-2_hltbyob.pdf https://labblog.ru/wp-content/uploads/2018/12/Rukovodstvo-po-e`kspluatatsii-instruktsiya-na-gigrometryi-VIT.pdf https://himmedsnab.ru/wa-data/public/site/Инструкция (руководство) по эксплуатации гигрометра ВИТ.pdf https://pandia.ru/text/80/419/65708.php 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 7.1Питатель всегда должен быть заполнен дистиллированной водой по ГОСТ 6709-72. Воду дополняйте заблаговременно, лучше всего сразу после проведения измерений или не менее, чем за 30 минут до начала измерений влажности. 7.2 Допускается применение кипяченой воды, время кипячения не менее 15 минут. Питатель заполняйте водой, предварительно охлажденной до температуры окружающего воздуха. Извините, но сомневаюсь, что заполняют дистиллированной водой или на крайний случай кипяченной. Водопроводной из-под крана - "и так сойдет" А то и вообще без воды "сухой"... 7.3 Фитиль на резервуаре «увлажненного» термометра должен быть всегда чистым, мягким и влажным. При запыленности воздуха до 5 мг/м3 фитиль меняйте 1 раз в две недели, при большей запыленности - по мере загрязнения фитиля. 7.4 Перед заменой удалите загрязненный фитиль с резервуара термометра. Протрите резервуар тампоном ваты, смоченным теплой водой. Кто-то из эксплуатирующего персонала в супермаркете, на складе следит? Никогда не поверю Даже в больнице "грязные" фитили сплошь и рядом 7.5 Возьмите фитиль длиной 60 мм, смочите его в дистиллированной или кипячёной воде и натяните на резервуар термометра так, чтобы была возможность завязать его ниткой над резервуаром. Конец завязанного фитиля над резервуаром должен быть не менее 7 мм. 7.6 Подготовьте две петли из ниток. Одной петлей туго затяните фитиль над резервуаром термометра и завяжите нитки. Вторую петлю наденьте на фитиль под резервуаром и постепенно стягивайте ее, все время расправляя фитиль так, чтобы он плотно облегал резервуар. Петлю затяните не туго, а так, чтобы она не препятствовала капиллярному смачиванию ткани фитиля на резервуаре термометра. 7.10 Новый фитиль и питатель установите на гигрометр в соответствии с п. п. 7.5., 7.6. и 4.3. настоящей инструкции. ... 4.3. Установите питатель на основании таким образом, чтобы от края открытого конца питателя до резервуара термометра было расстояние не менее 20 мм, а фитиль не касался стенок открытого конца питателя.* Внимание! Перед установкой питателя в рабочее положение смочите фитиль и резервуар «увлажнённого» термометра водой из питателя. По "расположению" фитиля и питателя по "горькому" опыту для эксплуатирующего персонала, как понял "высшая математика" (труднопонимаемая ИЭ наверное) Вплоть до того, что фитиль вместе с "влажным" термометром в воде питателя... ИМХО, если всё же соблюдЁте вышеназванные требования по эксплуатации и ТО ВИТ вполне реально получить значения относительной влажности с заявленной по ОТ абсолютной погрешностью 5-7% - в области измерений 1- 2 метра от места установки гигрометра. Изменено 22 Декабря 2023 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты scbist 1863 Опубликовано 22 Декабря 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2023 3 часа назад, владимир 332 сказал: 7.1Питатель всегда должен быть заполнен дистиллированной водой по ГОСТ 6709-72. ..7.2 Допускается применение кипяченой воды, время кипячения не менее 15 минут. .. Меня всегда интересовало, как это коррелируется? Кипячение убивает микробов, но увеличивает жесткость воды. 3 часа назад, владимир 332 сказал: 7.3 Фитиль на резервуаре «увлажненного» термометра должен быть всегда чистым, мягким и влажным Ну это они загнули! обычно этим фитилем можно орехи колоть, или он рассыпается в труху. 3 часа назад, владимир 332 сказал: Одной петлей туго затяните фитиль над резервуаром термометра и завяжите нитки. Вторую петлю наденьте на фитиль под резервуаром и постепенно стягивайте ее, все время расправляя фитиль так, чтобы он плотно облегал резервуар. Ни разу такого не встречал. 3 часа назад, владимир 332 сказал: Вплоть до того, что фитиль вместе с "влажным" термометром в воде питателя... Это классика жанра. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 22 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2023 Факторы, влияющие на погрешность измерения психрометров https://totalkip.ru/articles/primenenie_psihrometricheskogo_metoda_izmereniya_vlazhnosti_v_promyshlennosti 1 час назад, scbist сказал: 4 часа назад, владимир 332 сказал: 7.1Питатель всегда должен быть заполнен дистиллированной водой по ГОСТ 6709-72. ..7.2 Допускается применение кипяченой воды, время кипячения не менее 15 минут. .. Меня всегда интересовало, как это коррелируется? Кипячение убивает микробов, но увеличивает жесткость воды. газовый состав воздуха и чистота дистиллированной воды — наличие примесей разных концентраций в воздухе, а также загрязненность воды влияет на коэффициенты ki и aw, а как следствие на итоговую погрешность измерения. Также нельзя не упомянуть, что многие пользователи пренебрегают требованием к применению дистиллированной воды и используют обычную водопроводную воду, иногда фильтруя ее; 1 час назад, scbist сказал: 4 часа назад, владимир 332 сказал: 7.3 Фитиль на резервуаре «увлажненного» термометра должен быть всегда чистым, мягким и влажным Ну это они загнули! обычно этим фитилем можно орехи колоть, или он рассыпается в труху. смоченность и чистота батистовой ткани — напрямую влияет на погрешность измерений «мокрым» термометром, при этом учесть аналитически степень этого влияния невозможно. Многие пользователи пренебрегают этим фактором; При соблюдении перечисленных выше условий, результирующая погрешность измерения относительной влажности, согласно государственным метрологическим методикам, для простых психрометров составит 5-7%, а для аспирационных психрометров 3-5%. 1 час назад, scbist сказал: 5 часов назад, владимир 332 сказал: Одной петлей туго затяните фитиль над резервуаром термометра и завяжите нитки. Вторую петлю наденьте на фитиль под резервуаром и постепенно стягивайте ее, все время расправляя фитиль так, чтобы он плотно облегал резервуар. Ни разу такого не встречал. бывает и Цитата х/б шнур-чулок ШЧХБ по ОСТ 17-184-2003 https://www.amegaklimat.ru/upload/iblock/bbc/Instrukuktsiya-po-ekspluatatsii-gigrometrov-VIT-i-VIT-2.pdf п.6.5 или 7.7 Для изготовления нового фитиля применяйте шнур-чулок хлопчатобумажный арт. 494 ОСТ 17-184-75. https://pandia.ru/text/80/419/65708.php Цитата
libra 560 Опубликовано 23 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2023 20 часов назад, владимир 332 сказал: в переводе ... вопрос больше про то кто гора?, а кто мышь? Мышь- это ВИТ, а гора это танцы с ИО. А Вы мнительный такой стали. Я не намекаю, но шапочку из фольги носить не стоит на морозе. Цитата
libra 560 Опубликовано 23 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2023 19 часов назад, scbist сказал: А Вас кто заставляет? Потому придут и скажут: « Я же говорил-говорил…» Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 23 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2023 (изменено) 10 часов назад, libra сказал: Мышь- это ВИТ, а гора это танцы с ИО. А Вы мнительный такой стали. Я не намекаю, но шапочку из фольги носить не стоит на морозе. Дак я не от мира сего, инопланетянин я , мне можно... ? И Вам рекомендую для защиты от инопланетян... Изменено 23 Декабря 2023 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 23 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2023 (изменено) Изменено 23 Декабря 2023 пользователем владимир 332 Цитата
Enzo 92 Опубликовано 25 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2023 В 22.12.2023 в 18:54, владимир 332 сказал: Не поверите, но не аспираторе здесь больше дело, а в ТО и "фитиле" В РЭ, ИЭ загляните https://www.amegaklimat.ru/upload/iblock/bbc/Instrukuktsiya-po-ekspluatatsii-gigrometrov-VIT-i-VIT-2.pdf https://medik-dom.ru/uploads/file/21790/thlpchpdufchp_rp_lurmhbfbgyy_zyztpneft_chyf-2_hltbyob.pdf https://labblog.ru/wp-content/uploads/2018/12/Rukovodstvo-po-e`kspluatatsii-instruktsiya-na-gigrometryi-VIT.pdf https://himmedsnab.ru/wa-data/public/site/Инструкция (руководство) по эксплуатации гигрометра ВИТ.pdf https://pandia.ru/text/80/419/65708.php 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 7.1Питатель всегда должен быть заполнен дистиллированной водой по ГОСТ 6709-72. Воду дополняйте заблаговременно, лучше всего сразу после проведения измерений или не менее, чем за 30 минут до начала измерений влажности. 7.2 Допускается применение кипяченой воды, время кипячения не менее 15 минут. Питатель заполняйте водой, предварительно охлажденной до температуры окружающего воздуха. Извините, но сомневаюсь, что заполняют дистиллированной водой или на крайний случай кипяченной. Водопроводной из-под крана - "и так сойдет" А то и вообще без воды "сухой"... 7.3 Фитиль на резервуаре «увлажненного» термометра должен быть всегда чистым, мягким и влажным. При запыленности воздуха до 5 мг/м3 фитиль меняйте 1 раз в две недели, при большей запыленности - по мере загрязнения фитиля. 7.4 Перед заменой удалите загрязненный фитиль с резервуара термометра. Протрите резервуар тампоном ваты, смоченным теплой водой. Кто-то из эксплуатирующего персонала в супермаркете, на складе следит? Никогда не поверю Даже в больнице "грязные" фитили сплошь и рядом 7.5 Возьмите фитиль длиной 60 мм, смочите его в дистиллированной или кипячёной воде и натяните на резервуар термометра так, чтобы была возможность завязать его ниткой над резервуаром. Конец завязанного фитиля над резервуаром должен быть не менее 7 мм. 7.6 Подготовьте две петли из ниток. Одной петлей туго затяните фитиль над резервуаром термометра и завяжите нитки. Вторую петлю наденьте на фитиль под резервуаром и постепенно стягивайте ее, все время расправляя фитиль так, чтобы он плотно облегал резервуар. Петлю затяните не туго, а так, чтобы она не препятствовала капиллярному смачиванию ткани фитиля на резервуаре термометра. 7.10 Новый фитиль и питатель установите на гигрометр в соответствии с п. п. 7.5., 7.6. и 4.3. настоящей инструкции. ... 4.3. Установите питатель на основании таким образом, чтобы от края открытого конца питателя до резервуара термометра было расстояние не менее 20 мм, а фитиль не касался стенок открытого конца питателя.* Внимание! Перед установкой питателя в рабочее положение смочите фитиль и резервуар «увлажнённого» термометра водой из питателя. По "расположению" фитиля и питателя по "горькому" опыту для эксплуатирующего персонала, как понял "высшая математика" (труднопонимаемая ИЭ наверное) Вплоть до того, что фитиль вместе с "влажным" термометром в воде питателя... ИМХО, если всё же соблюдЁте вышеназванные требования по эксплуатации и ТО ВИТ вполне реально получить значения относительной влажности с заявленной по ОТ абсолютной погрешностью 5-7% - в области измерений 1- 2 метра от места установки гигрометра. Мне кажется, насчёт этого вообще особо никто не парится. Мне с честными глазами заявляют, что дистиллированную воду льют, но потом обычно поддеваю фитиль отвёрткой, чтобы отковырять его от термометра. Ещё шью фитили из марли потом. В резервуар вроде отучил термометр совать, но так как ВИТы в основном висят в кладовках, фитили бывают самых разных цветов, ковырял зелёную какую-то тину, наверно, из плесени, или вообще что-то чёрное, тут уж как не повезёт. Что касается документации из комплекта. Вот буквально час назад получил 6 ВИТов, открываю паспорт первого - паспорт на ВИТ-2, на деле имеем ВИТ-1, номер совпадает. Вот что тут делать? Даже изготовителю пофиг. Ааааргх! Цитата
sem969 0 Опубликовано 28 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2023 Рекуператор позволяет проветривать помещение без изменения температуры воздуха. Если влажность повышенная то ее снизит. Хорошая штука, у меня дома 2 таких стоят. Всегда свежий воздух даже если за окном морозно Цитата
65 сообщений в этой теме
