Андрей17 0 Опубликовано 26 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2023 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,как проводить поверку экм-1у 100кг/см2, а именно уставок верхней и нижней. В ГОСТ 2405-88 сказано «не менее чем в трех отметках шкалы» это получается если мы используем только нижнюю уставку нам все равно потребуется проверять и верхнюю уставку на 3-х отметках например 20-40-60 кг/см2 и нижнюю на 3-х отметках 20-40-60 кг/см2 + вариацию на прямом и обратном ходе, НО вот не сказано с какую погрешность должна укладываться сработка, если кл.точности 1,5 на сам манометр то какой кл.точности на сигнализаторы(уставки нижнюю и верхнюю ) Цитата
PAOla 0 Опубликовано 26 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2023 Доброго дня. ПГ срабатывания сигнализирующего устройства указана в тех документации на прибор (п.2.1.1.1 ГОСТ 2405-88). В моем случае с ДМ2005Сг я нашла в тех описании, в вашем случае РЭ таблица 1 re_ekm_nnek-vu.pdf Цитата
Ведущий инженер-метролог 1 Опубликовано 26 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2023 Не нормируется. Цитата
Ведущий инженер-метролог 1 Опубликовано 26 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2023 У манометров "физтех" +/- 1,5 деления шкалы. Цитата
Alexs_L 106 Опубликовано 26 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2023 14 часов назад, Андрей17 сказал: Подскажите пожалуйста, как проводить поверку экм-1у Какой именно у Вас манометр? Изготовитель? В ГРСИ включен? Номер в ГРСИ? Цитата
Анна 13 Опубликовано 7 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2024 В 26.12.2023 в 19:39, Alexs_L сказал: Какой именно у Вас манометр? Изготовитель? В ГРСИ включен? Номер в ГРСИ? Для старых манометров ЭКМ-1У 1980х годов выпуска как проводить проверку срабатывания с помощью мультиметра? Расскажите, пожалуйста, как для начинающего поверителя подробно. Цитата
Специалисты scbist 1866 Опубликовано 7 Июня 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Июня 2024 28 минут назад, Анна сказал: как проводить проверку срабатывания с помощью мультиметра? У мультиметра есть режим измерения сопротивления со звуком. Подключаете к контактам и если звенит, значит контакт сработал, не звенит - не сработал. Если звука в мультиметре нет, то смотрите на дисплей. Если ноль, то сработал, если бесконечность, то не сработал. Мы часто вместо мультиметров в таких случаях используем лампочку с батарейкой или адаптером, или звоночек (пищалку) вместо лампочки. Цитата
matan 72 Опубликовано 8 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2024 22 часа назад, Анна сказал: старых манометров ЭКМ-1У 1980х Добавлю: Не помню именно про эти ЭКМы, вообще бывают уставки не только на замыкание, но и на размыкание (когда стрелка между уставками - цепь замкнута, при достижении уставки цепь размыкается). Цитата
8 сообщений в этой теме
