18 сообщений в этой теме
Добрый вечер подскажите пожалуйста при первичной поверке технических манометров ставится ли клеймо и роспись поверителя в паспорт на прибор и где это регламентируется, заранее спасибо!
PS судя по ми 2124-90 ставится и роспись и клеймо, НО если у производителя в паспорте нет этого пункта о первичной поверке как быть?! :thinking:
Пока не ставится, а если и стоИт- формально не имеет юридической силы при отсутствии оттиска поверительного клейма на самом приборе ибо :rtfm: :
ФЗ №102, гл. 13 :
4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке.
Все предыдущие НТД действуют только в части, не противоречащем ФЗ №102 , так что по МИ2124-90 заклеймить не получится.:wall: Видимо ваш производитель потому и не ввел этот раздел в паспорт. (Надеемся эту глупость скоро уберут из ФЗ). Сейчас, при периодической поверке, ЦСМы клеймят само СИ и при желании ставят дату поверки и подпись поверителя в паспорты, формуляры и т.п.
Если на ваших манометрах нет оттиска поверительного клейма- они не поверены :stop:
Изменено пользователем bugor1956
ФЗ №102, гл. 13 :
а как же роспись поверителя в паспорте как подтверждение поверки? стекло на манометрах можно поменять и ?! =)
это к чему?
Я так подозреваю, (Закон суров. но это закон) что это вот к этому:
ФЗ №102, гл. 13 :
На сегодня. слово ПАСПОРТ. либо ещё какой-нибудь вид технической документации в законе отсутствует.
  • 6 лет спустя...
Уважаемые форумчане!
В МИ2124-90 для контроля условий, при поверки манометров, по температуре приведен термометр с погрешностью не блоее 0,1 С по ГОСТ28498-90. В ГОСТе самый точный термометр с ПГ 0,2 С. Может быть в МИ2124-90 ошибка? Чем контролировать температуру при поверке манометров?
Мы раньше применяли ТЛ-5, сейчас применяем ЛТ-300, он без ртути, еще есть термогигрометр ИВА-6.  У нас ОА содержит не только манометры, поэтому в указанное вами противоречие даже не вникали.
Изменено пользователем Metrolog-SS
Мы измеряем температуру ТЛ-18 и ИВА-6, готовимся к ПК и обратили внимание. Думаем, что делать? Может кто сталкивался с этим и подскажет?
3 часа назад, Yer сказал:
Наверное все таки имелась ввиду цена деления 0,1
24 минуты назад, Yer сказал:
Наверное, но надо на что то сослаться
В МИ 925-85, взамен которой была введена МИ2124-90, погрешность была указана 0,5 °С
Плюс в ГОСТе, который указан для термометров, нет такой погрешности
В 21.05.2018 в 19:42, Логинов Владимир сказал:
Манометры до 1990 года выпуска необходимо поверять по МИ 925-85 или МИ2124-90?
  • 3 недели спустя...
В 27.05.2018 в 17:38, Yer сказал:
СИ проверяются по той методике, которая указана в описании типа и была установлена при испытаниях, если не было приказа об изменении.
45 минут назад, Логинов Владимир сказал:
если в МИ2124-90 написано, что она взамен МИ 925-85? (пункт 3 информационных данных МИ2124-90)
5 минут назад, Yer сказал:
думаю что ничего страшного, тем более никто не найдет быстро без запроса во ВНИИМС по какой же МП должны поверяться манометры
