Zurg123 0 Опубликовано 20 Января 2012 Жалоба Опубликовано 20 Января 2012 При настройке горизонтального оптиметра необходимо сначала настроить прибор на нуль по концевым мерам 1-2мм, а затем раздвинуть кронштейны на размер немного более измеряемого изделия, установить блок концевых мер на предметный стол и заново настраивать прибор на нуль. Преподователь задал следующие вопросы: 1. За чем нужно проводить настройку шкалы прибора в первый раз? 2. Как можно развести кронштейны на размер немного более измеряемого изделия если размер изделия неизвестен? Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 21 Января 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Января 2012 (изменено) По п. 1. Вы не полностью процитировали инструкцию. в зависимости от формы измеряемого изделия и исходя из того, что между изделием и измерительным наконечником контакт должен быть по наименьшей поверхности, надо выбрать наконечники по форме (сферические, плоские круглые или плоские ножевидные), установить их на измерительные штифты прибора и закрепить; сдвинуть кронштейны пиноли и трубки оптиметра, оставив расстояние между наконечниками 1—2 мм; закрепить кронштейны; поместить между наконечниками концевую меру 1—2 мм; микровинтом пиноли риблизительно установить шкалу трубки оптиметра на нуль; наблюдая в окуляр, отверткой следует; вращать установочные винты пиноли в вертикальной и горизонтальной плоскостях, добиваясь требуемых показаний (при плоских наконечниках наименьших показаний, при сферических—наибольших) Вы не можете с наноточностью установить наконечники, а измерения хотите производить точные. по.п.2. Ну размер не совсем неизвестен. Есть чертеж детали. Вы же не для праздного любопытства ее измеряете. Если чертеж недоступен, то есть микрометр или другой измерительный инструмент. Изменено 21 Января 2012 пользователем scbist Цитата
Tyrovskij 0 Опубликовано 18 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 Первый раз Вы настраиваете не прибор на ноль, а наконечники на соосность. При измерениях необходимо приблизительно знать размер, например при помощи микрометрического инструмента. А затем при помощи блока КМД настроить оптиметр на полученный номинал и узнать разность показаний между деталью и блоком КМД. С учетом показаний оптиметра и отклонений блока от номинала из приложения к свидетельству- это и есть действительные значения ваших измерений. Цитата
Svetl 4 Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 У кого есть оптиметр горизонтальный, подскажите! При настройке на нужный размер после аретирования измерительных наконечников вся настройка сбивается, что делает невозможным снятие измерений. Кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом. Можно его как-то подремонтировать? Цитата
кузя 88 8 Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 У кого есть оптиметр горизонтальный, подскажите! При настройке на нужный размер после аретирования измерительных наконечников вся настройка сбивается, что делает невозможным снятие измерений. Кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом. Можно его как-то подремонтировать? А наконечники точно настроили? Такое бывает если не настроены наконечники. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 У кого есть оптиметр горизонтальный, подскажите! При настройке на нужный размер после аретирования измерительных наконечников вся настройка сбивается, что делает невозможным снятие измерений. Кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом. Можно его как-то подремонтировать? А все что должно быть зажато - зажато? Все поверхности чистые? При серии арретирований как быстро показания прекращают ползти? Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 19 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2014 У кого есть оптиметр горизонтальный, подскажите! При настройке на нужный размер после аретирования измерительных наконечников вся настройка сбивается, что делает невозможным снятие измерений. Кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом. Можно его как-то подремонтировать? Наконечник возвращается на место,а вот шкала смещается. Получается,если настроить его на размер и не проверить наконечники,то измерение будет далеко от истинного. Как мне объяснили, перестал правильно работать после того,как его перевезли на камазе и что ему оптику "стряхнули", так объясняют. Основной частью оптиметра является автоколлимационная замкнутая трубка (трубка оптиметра), конструкция которой основана на принципе оптического рычага. Устройство её сложное, состоит из светопроводящей пластины, двух призм полного внутреннего отражения, шкалы, качающегося зеркала, объектива, окуляра. По тем признакам, о которых Вы говорили, вероятной причиной поломки является неправильное действие пружин возвращения зеркала или загрязнение отверстия втулки и стержня. Чисткой втулки и измерительного стержня, увеличением или уменьшением усилия пружин можно устранить этот недостаток. Если у Вас нет юстировщика оптических приборов, то самостоятельно устранить поломку не сможете. Надо искать специализированную организацию, занимающуюся ремонтом таких приборов. Снимите трубку оптиметра (её габариты небольшие) и отправьте им на ремонт. Один адрес, куда можно обратиться, Вам подскажу: Юстировка, ремонт оптических приборов.pdf Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 25 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 Небольшое дополнение. Организация, занимающаяся юстировкой и ремонтом оптических приборов, адрес которой давал в предыдущем сообщении, имеет возможность не только отремонтировать, но и продать запчасти. Говорят, что у них есть трубка оптиметра. Цитата
lesavin 1 Опубликовано 11 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2014 Подскажите, пожалуйста, настраиваю оптиметр на ноль по концевым мерам по всем правилам, далее убираю концевую меру и ставлю измеряемую деталь. Правильно ли я понимаю, что для получения правильного результата нужно опять провести манипуляции со столом(вращение его в горизонтальной и вертикальной плоскости)до получения наименьшего показания? Цитата
SIng 0 Опубликовано 9 Января 2015 Жалоба Опубликовано 9 Января 2015 ...настраиваю оптиметр на ноль по концевым мерам по всем правилам, далее убираю концевую меру и ставлю измеряемую деталь. Правильно ли я понимаю, что для получения правильного результата нужно опять провести манипуляции со столом(вращение его в горизонтальной и вертикальной плоскости)до получения наименьшего показания? Да, конечно. Только наименьшие показания по двум плоскостям будут у объекта измерения с плоскими поверхностями. У объекта измерения с округлыми поверхностями в одной плоскости надо искать максимум (то есть, встать на диаметр). Цитата
10 сообщений в этой теме
