almel 0 Опубликовано 10 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2012 Доброго времени суток. Имеется весовой бункер подвешенный на тензодатчике. В него по заданной дозе (от 50 до 300 кг) питателем подается сыпучий материал. Тарировка прозводится механическим динамометром растяжения. Динамометр цепляется за низ бункера и вес натягивается относительно неподвижной опоры на полу. Вопрос: Надо учитывать вес динамометра с сергами и тягами при тарировке? Цитата
konstantin 10 Опубликовано 10 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2012 Подвесили динамометр обнулили показания весов , либо ввели в тару. Индикатор динамометра установили в положение условный "нуль" согласно св-ва о поверке, погрешность динамометра 3-р. +-0,5% Цитата
libra 558 Опубликовано 10 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2012 Абсолютный противник такого методологического подхода. Слишком много факторов влияющих на показания весов. Намного проще и эфыфективней пойти по пути ГОСТ 8.453-82. Тогда даже для поверки весов бункера необходимо всего 120 кг образцовых грузов. Цитата
konstantin 10 Опубликовано 10 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2012 Абсолютный противник такого методологического подхода. Слишком много факторов влияющих на показания весов. Намного проще и эфыфективней пойти по пути ГОСТ 8.453-82. Тогда даже для поверки весов бункера необходимо всего 120 кг образцовых грузов. Как я понимаю товарищ не проводит поверку СИ и задал конкретный вопрос, а что проще пусть решает сам. ГОСТ 8.453-82 п.3.3.6 Погрешность весов с НПВ более 3 т допускается определять способом последовательных замещений. Весы последовательно нагружают образцовыми гирями массой не менее 25 % НПВ (10 % НПВ - для элеваторных весов). Цитата
efim 1747 Опубликовано 10 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2012 Вряд ли в описании типа дозатора дается такая методика поверки. Обычно набирается 10 доз и перевешивают на др весах. Только поэтому мы не аккредитованы на поверку наших дозаторов: дозаторы спроектированы и смонтированы так, что отбор доз невозможно произвести. Т. е. их по методикам поверки, указанным в ОТ, невозможно поверять. Их поверяет местный ЦСМ. Цитата
libra 558 Опубликовано 10 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2012 <br /><br />Абсолютный противник такого методологического подхода. Слишком много факторов влияющих на показания весов. Намного проще и эфыфективней пойти по пути ГОСТ 8.453-82. Тогда даже для поверки весов бункера необходимо всего 120 кг образцовых грузов.<br /><br /><br />Как я понимаю товарищ не проводит поверку СИ и задал конкретный вопрос, а что проще пусть решает сам.<br />ГОСТ 8.453-82 п.3.3.6 <font face="Times New Roman"><font size="2"><font size="3">Погрешность весов с<u><i> НПВ более 3 т</i> допускается </u>определять способом последовательных замещений. Весы последовательно нагружают образцовыми гирями массой не менее 25 % <i>НПВ</i> (10 % <i>НПВ -</i> для элеваторных весов). </font></font></font><br /> Между проще и правильно -две большие разницы. Если использовать динамометр, то приобретаем целый набор проблем начиная от вертикальности его установки и заканчивая шагом резьбы натяжного устройства (и обрывом датчика в последствии). Упоминая ГОСТ я ссылался на следующий пункт: ".. бункерных (элеваторных) весов при эксплуатации и после ремонта при нагружении и разгружении нагрузками, соответствующими НмПВ, 500 е, 0,1 HПB, 0,2 НПВ, 0,3 НПВ и 0,4 НПВ; " Цитата
б с ушник 0 Опубликовано 9 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2016 Доброго времени суток. Имеется весовой бункер подвешенный на тензодатчике. В него по заданной дозе (от 50 до 300 кг) питателем подается сыпучий материал. Тарировка прозводится механическим динамометром растяжения. Динамометр цепляется за низ бункера и вес натягивается относительно неподвижной опоры на полу. Вопрос: Надо учитывать вес динамометра с сергами и тягами при тарировке? выстовил 0 бросил груз допустим 40 кг сохронил збросил груз опять на 0 бросил груз 40 покажит 40 и всё Цитата
7 сообщений в этой теме
