Mamboman1342 0 Опубликовано 21 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта Господа товарищи, Скриншот чертежа прикрепить не получается, так что постараюсь объяснить на словах. Необходимо измерить на краю детали внешний диаметральный размер 396f7. Сложность в том, что поверхность для измерения выступает всего на 5 мм, микрометр до неё не дотягивается. Чем это можно измерить, учитывая, что измерение необходимо произвести, не снимая деталь со станка? Заранее спасибо за помощь. P.S. Если ошибка с загрузкой медиа временная, то загружу скриншот позже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Enzo 89 Опубликовано 21 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта Можно проконтролировать большим калибр-кольцом, если прям со станка не снимать. Альтернативных вариантов на квалитет f7 без снятия со станка не предложу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кира90 43 Опубликовано 21 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 5 часов назад, Mamboman1342 сказал: Господа товарищи, Скриншот чертежа прикрепить не получается, так что постараюсь объяснить на словах. Необходимо измерить на краю детали внешний диаметральный размер 396f7. Сложность в том, что поверхность для измерения выступает всего на 5 мм, микрометр до неё не дотягивается. Чем это можно измерить, учитывая, что измерение необходимо произвести, не снимая деталь со станка? Заранее спасибо за помощь. P.S. Если ошибка с загрузкой медиа временная, то загружу скриншот позже. Смотря какая задача и какой объем деталей. Если нужен просто контроль размера, попадает или нет в допуск, то я бы применила меры длины концевые плоскопараллельные по ГОСТ 9038-90 и набор принадлежностей к ним по ГОСТ 4119-76. В комплект набора принадлежностей по ГОСТ 4119-76 входят стяжки для крепления блоков мер длины и боковики. Собрала бы проход и непроход. Если смотреть ГОСТ 8.051-81, то на размер 396f7(-0,062;-0,119) предлагается погрешность измерений 0,016 мм. И то, и другое является средствами измерений утвержденного типа. В случае нескольких деталей можно заморочиться и подобрать с помощью мер точный размер. https://ppt-online.org/1026959 Сложно сказать без чертежа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 193 Опубликовано 21 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта По выбору СИ РД 50-98-86 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293850/4293850861.pdf?ysclid=lu1gja82s7417761273 Вам в помощь 4 часа назад, Кира90 сказал: Если смотреть ГОСТ 8.051-81 Рекомендации по его применению Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кира90 43 Опубликовано 22 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 13 часов назад, владимир 332 сказал: По выбору СИ РД 50-98-86 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293850/4293850861.pdf?ysclid=lu1gja82s7417761273 Вам в помощь Рекомендации по его применению Именно ГОСТ 8.051 я упомянула, потому что там указано соотношение допусков и погрешностей измерений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dobrometr 87 Опубликовано 22 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 18 часов назад, Кира90 сказал: В комплект набора принадлежностей по ГОСТ 4119-76 входят стяжки для крепления блоков мер длины и боковики. Собрала бы проход и непроход. Если смотреть ГОСТ 8.051-81, то на размер 396f7(-0,062;-0,119) предлагается погрешность измерений 0,016 мм. Я также подумал и то же хотел предложить, но наверное ТС такой дорогой не пошёл, потому что собранный блок КМД в стяжке с боковиками на ø396 просто не дотянется вылетом боковиков до нужного места. Видимо нужна там, как товарищ Энцо сказал: В 21.03.2024 в 11:14, Enzo сказал: проконтролировать большим калибр-кольцом Или листовой калибр. Или СИ со специальными длинными и узкими измерительными наконечниками для измерений в условиях повышенный узкости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кира90 43 Опубликовано 22 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 3 часа назад, Dobrometr сказал: Я также подумал и то же хотел предложить, но наверное ТС такой дорогой не пошёл, потому что собранный блок КМД в стяжке с боковиками на ø396 просто не дотянется вылетом боковиков до нужного места. Видимо нужна там, как товарищ Энцо сказал: Или листовой калибр. Или СИ со специальными длинными и узкими измерительными наконечниками для измерений в условиях повышенный узкости. А если вместо боковиков из набора применить самодельные боковики подходящей длины с выдержанными поверхностями (по плоскостности, параллельности), ну и которые поместятся в стяжки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dobrometr 87 Опубликовано 22 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 3 минуты назад, Кира90 сказал: А если вместо боковиков из набора применить самодельные боковики подходящей длины с выдержанными поверхностями (по плоскостности, параллельности), ну и которые поместятся в стяжки Эти длинные боковики должны как минимум из блока КМД торчать на 198 мм, а вообще должны быть ещё длиннее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
