11 сообщений в этой теме
Здравствуйте, господа товарищи
Задался вопросом, на который нигде не могу найти ответа. Если переставить на рычажном микрометре или индикаторном нутромере индикатор с ЦД 0.01 на ЦД 0.001, он просто заменит погрешность изначального индикатора своей? Очевидно, что всё не так просто, но, как посчитать погрешность в таком случае, я не знаю. Подскажите пожалуйста.
3 часа назад, Mamboman1342 сказал:
Первое, что приходит на ум, ВЫ испортите два прибора.
Да. Если бы все было так просто....
Если конструкция прибора позволяет менять индикатор, то останется как у первоначального. Просто механика не позволит повысить точность. Стрелка более точного индикатора будет проскакивать какие-то значения. Она будет двигаться не плавно, а скачками. А если и плавно, то это не будет соответствовать положению измерительных поверхностей.
С этим вопросом лучше обращаться к ремонтникам СИ.
17 часов назад, scbist сказал:
Почти во всех случаях, что мне попадались, индикатор и нутромер были взаимозаменяемы с другими. Нет никакой проблемы чисто физически убрать один индикатор и вставить другой.
Существуют ИНЦ, идущие в комплекте сразу с индикаторами с ЦД 0.001. Погрешность их с микроном, конечно, не соразмерна, но значительно приятнее, чем у аналогов с ЦД 0.01. А конструкционно они, на мой обывательский взгляд, не слишком отличаются.
Поэтому соглашусь, надо искать такого человека. Не подскажите, на этот форум такие забегают?
21 час назад, scbist сказал:
Почему испортит? У нутромеров и рычажных микрометров больше 100 измерительная головка (индикатор) съемная, она вставляется в посадочное гнездо диам. 8.
Конструктивную погрешность самого микрометра и нутромера это не уберет, и ход подвижной пятки будет ограничен ходом головки - это да. И может не хватить длины подвижной части головки от наконечника до пятки штока и придется использовать удлинитель наконечника - тоже проблема и дополнительная погрешность.
57 минут назад, Ника сказал:
Всё так. Микронные индикаторы аналоговые с миллиметровым ходом у нас имеются и они не дотягиваются до штока. Вот я и думаю попробовать вставить цифровой с ходом в 10 мм. А где можно посмотреть или посчитать эту конструктивную погрешность самого микрометра или нутромера? Во всех бумагах, что я нашёл, есть только погрешность всего прибора в сборе.
3 часа назад, Ника сказал:
Почему испортит?
Я же писал, что это первая реакция. Просто, Вы сами пишете
и
2 часа назад, Mamboman1342 сказал:
кроме того
я писал, что
В 03.04.2024 в 09:52, scbist сказал:
т.е. технология и допуска на "механику" под 0,01 отличается от 0,001.
Но это "общее рассуждение". С конкретным прибором производитель может предусмотреть взаимозаменяемость индикаторов. Такое не редко бывает.
Я как раз и писал про "общий случай", т.к. и вопрос был общий, не указан ни тип, ни производитель.
Сомневаюсь что это можно просчитать. Люфты изначальные и износ при эксплуатации - индивидуальны.
4 часа назад, Mamboman1342 сказал:
Зачем просчитывать - узнайте :rolleyes:
В 03.04.2024 в 06:42, Mamboman1342 сказал:
7 часов назад, Mamboman1342 сказал:
:thinking: вопрос конечно "интересТный", но со многими Но :yes-yes:
По индикаторным нутромерам немного на стр.298-300 в этой книге
Возникла проблема при обработке загруженного файла. -200
(Код ошибки: -200)
Загрузка не удалась
Могу выслать по электронке, если сообщите свою емайл
Можно попробовать провести "реверсную" оценку через неопределенность измерений: сначала оценить неопределенность с ц.д. 0,01 мм, потом, оставив все остальные факторы неизменными - вклад от погрешности отсчетного устройства установить соответствующий ц.д. 0,001 мм.
Но, сразу скажу, серьезного изменения не ожидайте: для индикаторных нутромеров паспортный вклад в погрешность от неточного расположения центрирующего мостика порядка 3 мкм, соответственно, минимальная общая погрешность ни при каких обстоятельства не уйдет ниже этого значения для любого диапазона измерений нутромера.  Т.е., можно ожидать в лучшем случае пределы абсолютной погрешности на участке 0,1 мм на уровне 3,5-4 мкм вместо 5 мкм для нутромеров диапазоном измерений до 50 мм. На участке 1 мм должно быть получше, но, полагаю, в лучшем случае, выигрыш будет раза в 2 - 5-6 мкм вместо 10-12 мкм. Естественно, реальные погрешности будут индивидуальны как минимум для каждой модификации СИ, а скорее даже для каждого отдельного прибора они будут варьироваться.
14 часов назад, AtaVist сказал:
Я бы так и поступил, если бы моего индикатора с миллиметровым ходом хватало, но до измерительной конструкции нутромера он не дотягивается. Для этого нужен диапазон побольше, а я в принципе открыл обсуждение, чтоб обосновать покупку такой относительно недешевой приблуды.
