9 сообщений в этой теме
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, существуют ли требования предъявляемые к технологическим процессам производства? Какие нормативные документы содержат требования по метрологическому обеспечению технологических процессов производства? Обязательность выполнения этих требований, кто должен, а кто нет?
1 час назад, Анастасия Кремнева сказал:
Есть система ГОСТов по ЕСТД Это 3 с точкой. ГОСТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 3.1001 — 2011 Единая система технологической документации ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. И далее по списку.
Есть еще куча МИ по метрологическому обеспечению технологических процессов. Например,
МИ 2233-92 РЕКОМЕНДАЦИИ Государственная система обеспечения единства измерений ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Ну и в других ГОСТах на конкретные процессы есть отсылки к метрологии.
4 часа назад, scbist сказал:
Еще спрашивали про обязательность выполнения этих требований.
1 час назад, Lavr сказал:
и особо
7 часов назад, Анастасия Кремнева сказал:
Начну с "кто" - все. Если требование обязательно, то оно обязательно для всех.
А про "что" см. закон об обеспечении единства измерений, закон о промышленной безопасности, правила по безопасности при конкретных работах и т.д.
На общий вопрос всегда будет общий ответ.
Да, существуют.
А чтобы получить конкретный ответ нужно задать конкретный вопрос.
Вы что делаете? Пилите, или паяете?
54 минуты назад, scbist сказал:
:super:
Может вообще в сфере  с/х, не в обиду будет сказано :no:
https://www.vavilovsar.ru/kisuuz/uploads/img/18-09-16/1537046737/MetodPZ_27.03.02_B1.V.02_2018.pdf
