Султан Уалитов 0 Опубликовано 20 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2024 Подскажите, пожалуйста, в чем разница между средством измерением и стандартным образцом? В одних источниках указано, что эталонная мера твердости (Роквелл) является средством измерения, а в других источниках указывается, что стандартным образцом может быть ГСО для спектрального анализа. Такое деление правильно? Цитата
Тамбовский Волк 116 Опубликовано 20 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2024 16 минут назад, Султан Уалитов сказал: Подскажите, пожалуйста, в чем разница между средством измерением и стандартным образцом? Если по простому, то средство измерения измеряет физическую величину, стандартный образец химический состав или свойство материала Цитата
Султан Уалитов 0 Опубликовано 20 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 20 Мая 2024 1 минуту назад, Тамбовский Волк сказал: Если по простому, то средство измерения измеряет физическую величину, стандартный образец химический состав или свойство материала Раз твердость у нас является механическим свойством, то получается эталонная мера твердости и ГСО для спектрального анализа являются стандартными образцами? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 20 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2024 28 минут назад, Султан Уалитов сказал: Подскажите, пожалуйста, в чем разница между средством измерением и стандартным образцом? 102-ФЗ https://www.mt-vlg.ru/docs/102-ФЗ Об обеспечении единства измерений.pdf Цитата Статья 2. Основные понятия ... .21) средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений; 22) стандартный образец - образец вещества (материала) с установленными по результатам испытаний значениями одной и более величин, характеризующих состав или свойство этого вещества (материала);.. РМГ 29-2013 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293772/4293772305.pdf Цитата 6.2 средство измерений: Техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики. 8.19 стандартный образец; СО: Материал, достаточно однородный и стабильный в отношении определенных свойств для того, чтобы использовать его при измерении или при оценивании качественных свойств в соответствии с предполагаемым назначением. 19 минут назад, Султан Уалитов сказал: Раз твердость у нас является механическим свойством, то получается эталонная мера твердости и ГСО для спектрального анализа являются стандартными образцами? РМГ 29-2013 Цитата 6.11 мера (материальная): Средство измерений, которое воспроизводит в процессе использования или постоянно хранит величины одного или более данных родов, с приписанными им значениями. Пример — Эталонная гиря, мера вместимости (которая сохраняет одно или несколько значений величины, со шкалой значений величины или без нее), эталонный резистор, линейная шкала (линейка), концевая мера длины, эталонный генератор сигналов, меры твердости (минералы различной твердости по шкале Мооса), аттестованный стандартный образец 8.20 аттестованный стандартный образец; АСО; сертифицированный стандартный образец ССО: Стандартный образец с сопроводительной документацией, выданной авторитетным органом, в которой указано одно или более значений определенного свойства с соответствующими показателями точности (неопределенностями) измерений и прослеживаемостью, которые установлены с использованием обоснованных процедур. Цитата
Тамбовский Волк 116 Опубликовано 20 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2024 40 минут назад, Султан Уалитов сказал: мера твердости и ГСО для спектрального анализа являются стандартными образцами мера твердости это СИ а образец для спектрального анализа это СО Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 20 Мая 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Мая 2024 2 часа назад, Султан Уалитов сказал: Раз твердость у нас является механическим свойством, то получается эталонная мера твердости и ГСО для спектрального анализа являются стандартными образцами? Мера твердости хранит значение твердости. Мера твердости предназначена для измерения твердости. СО хранит состав вещества. СО предназначен для анализа состава. Содержимое емкости это не совсем величина. 20 % кислорода в воздухе это не величина, а состав. К числу надо прибавить несколько дополнений. Кислород и воздух. Твердость по Роквеллу не требует дополнений. Дополнять это значение чем-то нет необходимости. Будь это медь или сталь, роли не играет. Цитата
6 сообщений в этой теме
