Ларя 0 Опубликовано 1 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2024 Подскажите пожалуйста, имеется ли в жизни термометр с максимальным диапазоном 630 градусов? Цитата
_Al1_ 6 Опубликовано 2 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2024 Цифровой термометр с щупом ТЦ-1200 - Российский завод ИзТех (iztech.ru) Цитата
Ларя 0 Опубликовано 2 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 2 Августа 2024 9 часов назад, _Al1_ сказал: Цифровой термометр с щупом ТЦ-1200 - Российский завод ИзТех (iztech.ru) Спасибо, но нужен конкретно максимальный диапазон 630 градусов. Не больше, не меньше. Интересно, были или есть такие... Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 2 Августа 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Августа 2024 2 часа назад, Ларя сказал: нужен конкретно максимальный диапазон 630 градусов. Не больше, не меньше. Странное требование. Т.е. 635 уже не подойдет? Обратитесь к продавцам. Только укажите больше информации. Какая среда, какая глубина погружения, расстояние от индикатора до датчика и т.д. Вам сделают под ваши требования все, что захотите. Конкретно 630 градусов и точка такого не бывает. Каждый тип датчиков рассчитан на определенный диапазон. От и до. Соответственно, под температуру выбирается чувствительный элемент и к нему показывающий прибор. Показывающий прибор можно запрограммировать под любой диапазон соответствующий датчику. Если хотите именно до 630, то несколькими нажатиями клавиш вам сделают именно такой. Если вам нужно не показывать, а регулировать, то это позволяют делать многие современные микропроцессорные приборы. Запрограммировать его можете сами на любую свою температуру. Цитата
Alexs_L 93 Опубликовано 2 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2024 21 час назад, Ларя сказал: Подскажите пожалуйста, имеется ли в жизни термометр с максимальным диапазоном 630 градусов? что подразумеваете под словом - термометр? К примеру, жидкостные: ГОСТ 28498-90. "Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний", Приложение 3: или -35 ... + 650; или +10 ... +1200. Цитата
5 сообщений в этой теме
