Свояк 0 Опубликовано 3 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2024 На объекте по учёту газа установлены 2 датчика перепада на 1 импульсной линии само собой опломбированы. При поверке 1 датчика,после установки проблема продувки импульсной линии, так как 2 датчик под пломбами.Какие есть решения в сложившейся ситуации? Цитата
Alexs_L 92 Опубликовано 3 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2024 технологическую схему приложите. И места установки пломб желательно указать. Возникший вопрос: датчик перепада - это 2 импульсных линии. Пишите - одна. Как так? Цитата
boss 418 Опубликовано 3 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2024 16 часов назад, Свояк сказал: На объекте по учёту газа установлены 2 датчика перепада на 1 импульсной линии само собой опломбированы. При поверке 1 датчика,после установки проблема продувки импульсной линии, так как 2 датчик под пломбами.Какие есть решения в сложившейся ситуации? Ви хотите продувать плюсовую линию чтобы уменьшить расход? Или зачем? Цитата
Свояк 0 Опубликовано 4 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 4 Августа 2024 В 03.08.2024 в 08:43, Свояк сказал: Да, при открытии уравнительного и плюсового показывает по нулям, а в состоянии измерения минус плюс открыт, уравнительный закрыт показывает расход, когда его нет.Минус забит, а продуть без снятия пломб что б отключить 2 датчик. В 03.08.2024 в 08:43, Свояк сказал: Цитата
Свояк 0 Опубликовано 4 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 4 Августа 2024 16 часов назад, Alexs_L сказал: технологическую схему приложите. И места установки пломб желательно указать. Возникший вопрос: датчик перепада - это 2 импульсных линии. Пишите - одна. Как так? Как раз не так, на одной расходомер ной шайбе и на одной импульсной линии 2 датчика перепада давления, на маленький и большой расход. После очередной поверке шайбы датчик перепада без потребления газа показывает расход. Мысли были и остаются что датчик расхода, но при открытом "уравнительном" и "+" импульсный линии показывает по 0, вот и напрашивается продувка "-" импульсной линии. Коммерческий узел, все под пломбами, уведомляли письмом о замене расходомерной шайбы и только, что на это может сказать межрегионгаз, может кто то сталкивался с такой ситуацией? В организации говорят, не разу до этого не продували и не засорялось. Цитата
Alexs_L 92 Опубликовано 4 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2024 Еще раз: у датчиков перепада две импульсные линии. Уже несколько раз в описательном тексте проблемы фигурирует одна импульсная линия. Одна технологическая схема компенсирует множество слов. Пусть она будет даже от руки. Цитата
boss 418 Опубликовано 4 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2024 (изменено) 2 часа назад, Свояк сказал: Как раз не так, на одной расходомер ной шайбе и на одной импульсной линии 2 датчика перепада давления, на маленький и большой расход. После очередной поверке шайбы датчик перепада без потребления газа показывает расход. Мысли были и остаются что датчик расхода, но при открытом "уравнительном" и "+" импульсный линии показывает по 0, вот и напрашивается продувка "-" импульсной линии. Коммерческий узел, все под пломбами, уведомляли письмом о замене расходомерной шайбы и только, что на это может сказать межрегионгаз, может кто то сталкивался с такой ситуацией? В организации говорят, не разу до этого не продували и не засорялось. 1) Что показывают оба датчика перепада "без потребления газа" 2) Почему на "Коммерческом узле" не опломбированы краны "+", "-" и уравнительный, если "все под пломбами"? 3) Почему бы не позвать поставщика и совместно не продуть импульсные линии? И таки да, схема помогла бы... Изменено 4 Августа 2024 пользователем boss Цитата
7 сообщений в этой теме
