дмитрий197708 0 Опубликовано 30 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2024 Уважаемые метрологи, объясните пожалуйста для чего и почему делают градуировку ареометров на 15 и 20 градусов. Спасибо. Цитата
kot1967 208 Опубликовано 30 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2024 3 часа назад, дмитрий197708 сказал: Уважаемые метрологи, объясните пожалуйста для чего и почему делают градуировку ареометров на 15 и 20 градусов. Спасибо. Ну если формально, то, наверное, потому что плотность зависит о температуры. А почему именно на 15 или 20, ну, наверное, потому что объект измерения обычно примерно при этой температуре. А почему не на 100, ну, наверное, потому что обжечься можно. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 30 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2024 изучите тему по поводу нормальные, стандартные, рабочие условия с точки зрения метрологии. И вопрос - о каких именно ареометрах идет речь? Для измерения чего: вода, спирт, масло техническое, масло техническое, этиленгликоль, ... ???? Цитата
mefes 18 Опубликовано 30 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2024 Как один из вариантов... Цитата
BG83 15 Опубликовано 30 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2024 9 часов назад, дмитрий197708 сказал: Уважаемые метрологи, объясните пожалуйста для чего и почему делают градуировку ареометров на 15 и 20 градусов. Спасибо. Я так понимаю, что плотность ГСМ нормируется или при +15 или при +20 градусов... Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 30 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2024 3 минуты назад, BG83 сказал: Я так понимаю, что плотность ГСМ нормируется или при +15 или при +20 градусов... Верно. Только от автора изначального сообщения нет информации, на что именно ареометр. Цитата
kot1967 208 Опубликовано 30 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2024 24 минуты назад, BG83 сказал: Я так понимаю, что плотность ГСМ нормируется или при +15 или при +20 градусов... А что не при 18,9? Вот зло берет.... как можно быть настолько метрологом, что бы не понимать что "нормируется" и зачем , но тем ни менее продолжать нормировать Цитата
7 сообщений в этой теме
