9 сообщений в этой теме
Собственно вопрос, как писать обозначения единиц величин в тексте, написанном заглавными буквами: "ВНИМАНИЕ: СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 1000 ОМ" или ВНИМАНИЕ: СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 1000 Ом"?
Лучше: СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 1000ОМ.
Вообще, логично что 1000 Ом. Потому что а если мегаом или милиом? МОМ или МОМ
Да и закон не регламентирует особое написание обозначений единиц величин совместно с текстом, изложенным прописными буквами
Изменено пользователем Dom3n3c
2 часа назад, Alexs_L сказал:
зачем писать текст заглавными буквами?
Это разного рода предупреждающие надписи. У нас еще и восклицательные знаки ставят после "внимание" и в конце.
Если просто Ом, то не принципиально, но лучше
4 часа назад, Dom3n3c сказал:
1000 Ом. Потому что а если мегаом или миллиом? МОМ или МОМ
Но это не всегда возможно. Зависит от принтера.
8 часов назад, scbist сказал:
И это не работает. Потому что выбивается из общего ряда повесвавания, и при прочтении этот текст просто упускается. На подсознательно уровне данный абзац игнорируется. Ничего лучше жирного шрифта, или выделения цветом нету.
Про обозначение единицы измерения большими буквами. Данный текст предназначен для работников, которые имеют понимание, что такое Ом,В (вольт), А (ампер). И единицы измерения обрабытыватываются при прочтении текста также на подсознательном уровне. Вероятность того, что тектс "1000 Ом", будет воспринята именно так значение сопротивления в одну тысячу Ом гораздо выше, чем текст в виде "1000 ОМ". Работник взглядом пробежится этот текст, и воспримет его как раздражительный фактор.
15 часов назад, maksvel сказал:
Немного другой вопрос - какая необходимость выделить именно этот текст? Именно этот параметр? Какие последвия, если сопротивление будет 1500 Ом? Или 1001 Ом?
16 часов назад, maksvel сказал:
Если это конструкторский документ, то так быть не должно, посмотрите ГОСТ Р 2.601-2019 приложение Ж, там про Внимания и Предупреждения все рссписано.
10 часов назад, scbist сказал:
Есть принтеры, которые не могут печатать маленькими буквами? Это наверное какие-то узко специфичные
5 часов назад, Alexs_L сказал:
выбивается из общего ряда повествования, и при прочтении этот текст просто упускается.
В наших документах это идет как образец надписи на шильдике, около каких-то измерительных гнезд, у измерительного прибора на объекте, а не как собственно информационно повествовательный текст.
Иногда в методике тоже пишут такие предупреждения отдельной строкой.
Да. Были такие проблемы с шильдиками.
