8 сообщений в этой теме
В процессе проверки узлов учета газа сталкивался ли кто нибудь, с проблемой воздействия магнита на ротационный счетчик, с целью занижения расходов газа? Поделитесь наработками в этом направлении?
Наработками в каком направлении? :wink:
А вообще, не могу представить себе магнит, которым можно притормозить ротор через чугунный корпус. Во всяком случае, с таким не сталкивался.
Имеется информация что несознательные потребители газа воздействуют при помощи магнита на магнитную муфту расположенную в счетном механизме ротационного счетчика в частности RVG. У нас по этому поводу информации нет, может кто нибудь сталкивался, если да то подскажите как с этим бороться? Оговорюсь сразу на данных узлах учета где как правило идет мохинация отсутствуют корректора объема газа, при помощи которых можно было бы выявить воздействие магнитного поля на прибор учета.
Магнитная муфта находится тоже внутри чугунного корпуса. Затормозить её через голову счётного механизма довольно трудно. Приличный магнит нужен. Хотя, конечно, для наших умельцев нет ничего невозможного.
Требуется мощный магнит.
Скорость вращения крыльчатки (даже немагнитной) замедляется.
В качестве эксперимента сам проверял.
Действует и на газовых и на топливных и на водяных счетчиках.
Дык, водяные счётчики, обычно, имеют латунный корпус. Для магнитов - проблем нет. Чугунный корпус, однако, задачуу для магнита усложняет... Если хозяева к поверке приготовились и магниты убрали - следов воздействия магнитным полем не остаётся. Опять же, это для латунных корпусов. С чугунным, может оказаться всё по-другому. Чугун должен намагничиваться. Хотябы, немного.
