7 сообщений в этой теме
1 час назад, Наталья Р сказал:
Мы хочем взять в поверку, как передавать в аршин
Вас интересует какой вариант передачи данных, передавать в ручную в ЛК ФГИС АРШИН или пакетная загрузка файлом в ЛК ФГИС АРШИН
для ручной передачи
используйте варианты из Ответов на вопросы (FAQ)
ссылку https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/faq?lk=1
Как ввести данные о поверке, если в справочнике отсутствуют необходимые типы СИ?
Справочник отражает текущее состояние реестра типов СИ ФИФ ОЕИ. Таким образом, такая ситуация возможна в следующих случаях:
  1. Если тип СИ был утвержден недавно, и регламентная загрузка данных еще не произведена.
  2. Если вводится СИ, прошедшее метрологическую аттестацию в соответствии с ГОСТ 8.326-89.
  3. Если вводится СИ, поступившее в эксплуатацию до 01.06.1993.
В первом случае необходимо дождаться конца месяца, проверить в реестре типа СИ наличие необходимых данных и ввести поверку, содержащую ссылочные сведения на данный тип СИ.
Во втором случае необходимо на вкладке «Сведения о СИ» выбрать опцию «Наименование СИ (ГОСТ – 8.326)», заполнить это поле наименованием и продолжить вводить данные о поверке.
В третьем случае необходимо на вкладке «Сведения о СИ» выбрать опцию «Наименование СИ, поступившего в эксплуатацию до 01.06.1993», заполнить это поле наименованием и продолжить вводить данные о поверке.
Пример XML файла для пакетной передаче информации
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
3. Пример для публикации содержит запись:
Организация: условный шифр ЭЭЭ
Единичное СИ (Наименование СИ, поступившего в эксплуатацию до 01.06.1993), периодическая
поверка, поверка в сокращенном объеме.
Средства поверки: Эталон единицы величины и Стандартный образец, применяемый при поверке.
<gost:application xmlns:gost="urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19">
<gost:result>
<gost:miInfo>
<gost:singleMI>
<gost:milmitypeTitle>СИ поступившее в эксплуатацию до 01.06.1993 г.</gost:milmitypeTitle>
<gost:manufactureNum>454-2020</gost:manufactureNum>
<gost:manufactureYear>2005</gost:manufactureYear>
<gost:modification>Модификация СИ_тест_xml</gost:modification>
</gost:singleMI>
</gost:miInfo>
<gost:signCipher>ЭЭЭ</gost:signCipher>
<gost:miOwner>Владелец СИ</gost:miOwner>
<gost:vrfDate>2020-12-31</gost:vrfDate>
<gost:validDate>2021-12-30</gost:validDate>
<gost:type>2</gost:type>
<gost:calibration>false</gost:calibration>
<gost:applicable>
<gost:signPass>false</gost:signPass>
<gost:signMi>false</gost:signMi>
</gost:applicable>
<gost:docTitle>Документ на методику поверки</gost:docTitle>
<gost:metrologist>ФИО поверителя</gost:metrologist>
<gost:means>
<gost:uve>
<gost:number>1.3.ZБД.0703.2017</gost:number>
</gost:uve>
<gost:ses>
<gost:se>
<gost:typeNum>ГСО 1-70</gost:typeNum>
<gost:manufactureYear>2020</gost:manufactureYear>
</gost:se>
</gost:ses>
</gost:means>
<gost:conditions>
<gost:temperature>Температура</gost:temperature>
<gost:pressure>Атмосферное давление</gost:pressure>
<gost:hymidity>Относительная влажность</gost:hymidity>
<gost:other>Другие факторы</gost:other>
</gost:conditions>
<gost:structure>Состав СИ, представленного на поверку</gost:structure>
<gost:brief_procedure>
<gost:characteristics>Поверка в сокращенном объеме. Краткая характеристика объема
поверки.</gost:characteristics>
</gost:brief_procedure>
<gost:additional_info>Прочие сведения</gost:additional_info>
</gost:result>
</gost:application>
Изменено пользователем TinT
25 минут назад, TinT сказал:
Все спасибо нашли эту вкладку в кабинете, и там можно без госреестра до 1993 года
