5 сообщений в этой теме
Добрый день.
У нас была поэлементная поверка. При оформлении поверки во ФГИС в методах поверки нет поэлементной. Объясните, какая поверка из предложенным ФГИСом подходит под понятие "поэлементная поверка": имитационным методом; самоповерка; расчетным методом; с использованием первичной референтной МИ?
Может есть у кого-то официальные разъяснения от Росстандарта этим терминам?
Изменено пользователем Lilia Rakini
3 часа назад, Lilia Rakini сказал:
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, гос. реестр поверяемого СИ и Методику поверки.
Согласно РМГ 29-2013
9.23 поэлементная поверка (средств измерений): Поверка, при которой значения метрологических характеристик средств измерений устанавливаются по метрологическим характеристикам его элементов или частей.
Примечание - Поэлементную поверку обычно проводят для средств измерений, измерительных систем или измерительных установок, когда неосуществима комплектная поверка.
Вы это имели в виду говоря что
Изменено пользователем TinT
Проводите поверку всех элементов, каналов, отражаете в протоколе измерения и расчеты. После того, как все элементы будут поверены, передаете в АРШИН сведения о поверке на систему или на составное СИ с указанием состава (тех элементов или каналов, что прошли поверку).
3 часа назад, east сказал:
Тут скорее всего эталонов нет и соответственно надо указать один из видов поверки почему нет эталонов.
Поверка скорее всего состоит из проверки наличия свидетельств о поверке...
Если я прав, то скорее расчетным методом...
официальных разъяснений не встречал
4 часа назад, _chip_ сказал:
Если бы автор указал номер гостреетра и методику поверки, мы бы знали наверняка.
А то может порекомендуете еще вариант самоповерка, а там не тот случай ...... ?
Изменено пользователем Viktor_1999
