Killerchik 10 Опубликовано 17 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2024 (изменено) Некоторое время назад я наткнулся на странности в распределении классов точности КМД Mitutoyo. Вот документ https://www.mitutoyo.com/webfoo/wp-content/uploads/E_section.pdf На страницах 3 и 4 есть такие таблицы: Из первой таблицы вроде бы логично следует, что класс К должен быть самых-самым точным, но вторая таблица явно показывает, что это не так: класс 00 такой же по геометрии, но в разы превосходит класс К по точности длины. Аналогичная ситуация в дюймовой таблице на стр. 4. Вот здесь https://www.prattandwhitney.com/Gage_Block_Calibration_Tolerances/ и в статье на Вики (да, знаю, но как косвенный источник пойдёт) https://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_block указывается, что класс К - это 00 по геометрии и AS-1 по длине. Окей, нет проблем - эдакий франкештейн, существование которого довольно логично - длину можно скомпенсировать по истинному значению в сертификате калибровки, а с геометрией ничего не сделаешь. То есть, это должно быть такое средство сэкономить. Но нет! Наборы класса К в разы дороже, чем наборы класса 00. По тому же документу берём например набор из 112 керамических мер, класс К - https://shop.mitutoyo.eu/web/mitutoyo/en/mitutoyo/Ceramic_Metric_GB Set_ISO JCSS_Grade K/Gauge Block Set%2C Metric%2C JCSS Cert.%2C ISO/$catalogue/mitutoyoData/PR/516-337-60/index.xhtml Без малого 18 килоевро. Теперь такой же набор класса 00:https://www.transcat.com/516-337-26?srsltid=AfmBOorSVXHA50sC-wMMpN2bq5iyc3DyGJWyXfBnkgwUXo2mQRPvbib8https://www.globaltestsupply.com/product/mitutoyo-516-337-26-metric-gauge-block-rectangular-ceramic-set?srsltid=AfmBOopbOO7vh61nj9b7T2UFwodgnWs53US4fYUu309cQZ7j3q9my6uyhttps://www.itm.com/product/mitutoyo-516-337-26-metric-gauge-block-rectangular-ceramic-set?srsltid=AfmBOorJLHzUyJtdisI20-G2EIJXPijRXphCsbiLW6CXv7Zey0TDenlthttps://us.misumi-ec.com/vona2/detail/223304066545/?HissuCode=516-337-26&srsltid=AfmBOoqFL49QRYlJg4yjQUSgsD4ro6EeNcPaJ7-2IRqJ4pD3aX7KHtp_https://www.penntoolco.com/mitutoyo-1mm-base-block-set-rectangular-cera-112-pc-grade-00-series-516-516-337-26/?srsltid=AfmBOoo-_ouBXh6bkOTigTLnsb58Nk_hkjR1sSi3L734zycjAo6poYpP Цены от 50% до разов меньшие. Ладно, я сравниваю цену на сайте Миту с ценами сторонних продавцов. Сравним цену в одном месте. Класс 00:https://www.globaltestsupply.com/product/mitutoyo-516-337-26-metric-gauge-block-rectangular-ceramic-set?srsltid=AfmBOopbOO7vh61nj9b7T2UFwodgnWs53US4fYUu309cQZ7j3q9my6uy И класс К:https://www.globaltestsupply.com/product/mitutoyo-516-541-56-metric-gauge-block-rectangular-ceramic-set А теперь внимание, вопрос: что за чертовщина? Зачем существуют меры худшей точности по более высокой цене? Изменено 17 Ноября 2024 пользователем Killerchik Цитата
Специалисты scbist 1885 Опубликовано 17 Ноября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2024 22 минуты назад, Killerchik сказал: Зачем существуют меры худшей точности по более высокой цене? Почитал документацию и вижу отличия. Цитата Они должны использоваться в качестве эталонов с сертификатами по отношению к другим концевым мерам, которые калибруются путем сравнения. Здесь появилось слово "сертификат". и Цитата Справочное использование • Проверка точности концевых мер для калибровки • Для академических исследований Ну и допуск у "К" как у "00". Т.е. отличаться они могут от номинала как рабочие КМД, но к ним прилагается сертификат и там допуск как у "00". Но это мое непрофессиональное мнение. Цитата
Ника 1330 Опубликовано 17 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2024 Ну у нас тоже есть "классные" меры (рабочие) и "разрядные" (эталоны). И требования к ним разные, и цены - тоже Цитата
Семен Кирюшин 84 Опубликовано 17 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2024 Класс К отличается только наличием сертификата о калибровке (японского). Вот и вся петрушка. Приобретать его нет никакого практического смысла. Цитата
Killerchik 10 Опубликовано 17 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2024 2 часа назад, scbist сказал: Ну и допуск у "К" как у "00". 46 минут назад, Семен Кирюшин сказал: Класс К отличается только наличием сертификата о калибровке (японского). Вот и вся петрушка. Эммм, я может смотрю не туда. Первая строка таблицы, меры с длиной <0,5мм. Допуск на отклонение истиной длины от базовой длины: класс К +-0,3мкм класс 00 +-0,1мкм И так далее. Цитата
Killerchik 10 Опубликовано 17 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2024 1 час назад, Ника сказал: Ну у нас тоже есть "классные" меры (рабочие) и "разрядные" (эталоны). И требования к ним разные, и цены - тоже 2 часа назад, Killerchik сказал: Зачем существуют меры худшей точности по более высокой цене? Цитата
Семен Кирюшин 84 Опубликовано 18 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2024 Вот скрины из русскоязычного каталога Митутойо. Цитата
Специалисты scbist 1885 Опубликовано 18 Ноября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2024 12 часов назад, Killerchik сказал: Эммм, я может смотрю не туда. Первая строка таблицы, меры с длиной <0,5мм. Допуск на отклонение истиной длины от базовой длины: класс К +-0,3мкм класс 00 +-0,1мкм Не первый, а второй столбец. Толеранс класс К +- 0,05 мкм класс 00 +- 0,05 мкм Т.е. "Предельные отклонения длины в любой точке от номинальной длины" могут быть как у низшего класса, но "Допуск на отклонение длины" как у самого высокого. Иными словами данные для измерений берутся не из маркировки на КМД, а из сертификата. А сертификат денег стоит. Цитата
Killerchik 10 Опубликовано 18 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2024 Только что, scbist сказал: Не первый, а второй столбец. Толеранс класс К +- 0,05 мкм класс 00 +- 0,05 мкм 15 часов назад, Killerchik сказал: указывается, что класс К - это 00 по геометрии и AS-1 по длине. Окей, нет проблем - эдакий франкештейн, существование которого довольно логично - длину можно скомпенсировать по истинному значению в сертификате калибровки, а с геометрией ничего не сделаешь. То есть, это должно быть такое средство сэкономить. Но нет! Наборы класса К в разы дороже, чем наборы класса 00. На сколько мне известно, все наборы Миту высоких классов идут с сертификатом истинных размеров. Поэтому мой вопрос остаётся в силе: почему имеющий более высокую точность 00 стоит вдвое дешевле имеющего более низкую точность К. Цитата
9 сообщений в этой теме
