14 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно устранить помехи на вычислитель расхода газа Метран -333, от работающего сетевого насоса на котельной. Использовали «витую пару» для подключения «первичника»., все равно при закрытой задвижке показывает расход.
Изменено пользователем hasanovra@mail.ru
Экран заземлили с одной стороны?
Во-первых, Вы наверное ошиблись с моделью. "333" - не слышал о таком.
Во-вторых, почему Вы решили, что помехи даёт именно насос?
В-третьих, если это серия 300, то речь идёт, видимо, о вихревом преобразователе. Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос точнее, нужно знать дополнительные данные. Диаметр трубы, длина участка от задвижки до датчика, что стоит после датчика, где установлен измерительный участок (улица, помещение), настроечные данные вычислителя.
Был у них такой, лет 8-10 назад попадался на глаза, как раз по газам.
Не вспомню сейчас принцип измерения, то же проблемы были, очень критичен к линии связи.
1.Микровычислительное устройство Метран333 (аналог DYMETIC-5102) входит в комплект счетчика Метран331. Сосоит из измерительной линии (комплекта прямолинейных участков 5Dу/3Dу), датчика многопараметрического Метран335 и устройства микровычислительного (вычислитель) Метран333 (http://www.metran.ru/netcat_files/1003/973/Schetchik_gaza_vihrevoy_Metran_331.pdf)
2. При закрытии входной задвижки на УУГ вычислитель показывает расход (превышающий показания счетчика при работе котелоагрегата на малом горении). При отключении сетевого насоса счетчик "садится на ноль", а при включении опять ведет счет.
по пункту 3, уточню.
1.Микровычислительное устройство Метран333 (аналог DYMETIC-5102) входит в комплект счетчика Метран331. Сосоит из измерительной линии (комплекта прямолинейных участков 5Dу/3Dу), датчика многопараметрического Метран335 и устройства микровычислительного (вычислитель) Метран333 (http://www.metran.ru..._Metran_331.pdf)
Виноват, просто в каталогах не попадалось такое обозначение, я и подумал, что это ошибка.
Задвижка точно герметичная? При включении сетевого насоса в магистрали создаётся избыточное давление, вполне возможно, что где-то подтравливает.
Вероятно колебания жидкости в результате вибрации насоса приводит к показаниям.
Если это так, то нужно переносить.
Обращаю Ваше внимание что это узел учета газа, а сетевой насос - водяной.
Ага, точно. А он давно стоит?
Туда не могло чего нибудь поднести?
Насос в какой близости?
Вообще труба газовая вибрирует?
Изменено пользователем Ramil
Ага, точно. А он давно стоит? Давно стоит. и давно "не работает"
Туда не могло чего нибудь поднести? Газ после газосепаратора и конденсатосборника, думаю что нет.
Насос в какой близости? в соседнем блоке. питание с одной ячейки.
Вообще труба газовая вибрирует? Нет.
Главное поверку он проходит.
Ставили сетевые фильтры по питанию вычислителя, заземляли с другой точки. осталось только запитаться с другой точки.
А расход скачет или стоит на каком то уровне?
Насос с частотным регулированием?
Насос без ЧРП, расход незначительное изменение изменение 2 разрядов.
Если эти условия выполнены:
Не допускается устанавливать датчик в непосредственной близости (менее 1 м) от силовых кабелей и электромашин (электродвигатели, электрогенераторы и т.п). Не допускается производить монтаж датчика в местах образования вибраций, превышающих допускаемый уровень (насосы, компрессоры, станки с движущимися частями и т.п).
Для снижения уровня вибраций в месте установки датчика следует надежно закрепить арматуру и элементы газопровода (паропровода) к неподвижным конструкциям. Не допускается устанавливать датчик на длинные участки газопровода (паропровода) без дополнительного крепления.
То остается экран.
У нас был случай: кабель был бронированный, в 50-100 м проходило 10 КВ. Не помню что с показаниями было, но то же проблемы. Замерили осциллографом уровень шума порядка 0,5В, полезный сигнал там кажется 3В.
Поменяли кабель на экранированный, экран со стороны расходчика под изоленту, экран заземлили со стороны вычислителя.
И все заработало.
То остается экран.
И все заработало.
Спасибо. Попробуем.
