13 сообщений в этой теме
https://www.standards.ru/service/6859618.aspx
если это ☝️ выполнено, то пишете письмо туда же (в стандартинформ, контакты и реквизиты на сайте есть), предварительно согласовав с ВП и указав игк для верности, с просьбой направить нужный стандарт и счет на оплату. Получаете счет, оплачиваете, уведомляете, ждете стандарт.
Только что, consul сказал:
ФГБУ "Институт стандартизации". Учтите, что эти ГОСТ РВ - дсп.
да, поэтому придется всё отправлять в бумажном варианте. Электронный обмен в этом случае не работает. Во всяком случае не работал, когда я заказывал. Но вряд ли что-то поменялось
В 17.01.2025 в 11:12, disan сказал:
Подскажите , как можно приобрести  ГОСТ РВ 0020-57.306 – 2019 ; ГОСТ РВ 0020-57.416
Если они ещё есть в наличии
А по телефону или эл.почте они наличие не сообщают
В 17.01.2025 в 11:43, Angara сказал:
можно отвезти нарочно , чтобы не ждать когда почта россии разродится
12 минут назад, Людмила77 сказал:
как сделают копию , если его нет в наличии ?
а чтобы узнать об этом необходимо встать на абонентское обслуживание
А  я о чем .. если как надо сделаете,то и проблем  нет. сделают копию и продадут,чего непонятного
