ЕвгенияЯ 0 Опубликовано 22 Января 2025 Жалоба Опубликовано 22 Января 2025 Подскажите пожалуйста, мне нужно узнать, могу ли я использовать конкретные весы ВЛ-224 НПВ 220 г, НмПВ 10 мг, d= 0.1 мг для поверки набора гирь класса М1 Г-4-1111,10? Я так понимаю, нужно по считать СКО компаратора. По моим подсчётам СКО получилось 0.0837 мг. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 22 Января 2025 Жалоба Опубликовано 22 Января 2025 (изменено) 3 часа назад, ЕвгенияЯ сказал: могу ли я использовать конкретные весы ВЛ-224 НПВ 220 г, НмПВ 10 мг, d= 0.1 мг для поверки набора гирь класса М1 Г-4-1111,10? Не можете. Прежде всего из за того, что в состав набора гирь входит гиря 500 г Изменено 22 Января 2025 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 22 Января 2025 Жалоба Опубликовано 22 Января 2025 (изменено) 5 часов назад, ЕвгенияЯ сказал: Я так понимаю, нужно по считать СКО компаратора. По моим подсчётам СКО получилось 0.0837 мг. ...по ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/530xx/53573-13.pdf СКО не заложено В РЭ https://www.mirvesov.ru/docs/guide/10741.pdf тоже ничего про СКО не нашёл Изменено 22 Января 2025 пользователем владимир 332 Цитата
ЕвгенияЯ 0 Опубликовано 23 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 23 Января 2025 Да, там ничего не написано. Но если использовать весы в качестве компаратора, то нужно рассчитать СКО. У нас был такой вопрос на аккредитации. А скоро ожидает опять. Попросили посчитать СКО. И получилось, что весы не подходят для поверки миллиграммовых гирь. Может вы сможете подсказать, как определить подходят ли весы ВЛ-224 для поверки миллиграммовых гирь? 10, 20, 50, 100...мг. Цитата
libra 558 Опубликовано 23 Января 2025 Жалоба Опубликовано 23 Января 2025 1 час назад, ЕвгенияЯ сказал: Да, там ничего не написано. Но если использовать весы в качестве компаратора, то нужно рассчитать СКО. У нас был такой вопрос на аккредитации. А скоро ожидает опять. Попросили посчитать СКО. И получилось, что весы не подходят для поверки миллиграммовых гирь. Может вы сможете подсказать, как определить подходят ли весы ВЛ-224 для поверки миллиграммовых гирь? 10, 20, 50, 100...мг. 18 часов назад, ЕвгенияЯ сказал: Подскажите пожалуйста, мне нужно узнать, могу ли я использовать конкретные весы ВЛ-224 НПВ 220 г, НмПВ 10 мг, d= 0.1 мг для поверки набора гирь класса М1 Г-4-1111,10? Я так понимаю, нужно по считать СКО компаратора. По моим подсчётам СКО получилось 0.0837 мг. Владимир Александрович однозначно ответил и я с ним согласен - для поверки не можете! Могу только обратить ваше внимание на Приложение Г (справочное) Пояснения терминов, содержащихся в государственной поверочной схеме Для весов утверждённого типа в описании типа должны быть указаны метрологические характеристики весов при использовании в качестве компараторов Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 23 Января 2025 Жалоба Опубликовано 23 Января 2025 (изменено) 3 часа назад, ЕвгенияЯ сказал: Может вы сможете подсказать, как определить подходят ли весы ВЛ-224 для поверки миллиграммовых гирь? 10, 20, 50, 100...мг. ИМХО не подходят. Не получите необходимого СКО при нагрузках близких к НмПВ=10 мг ВЛ-224, тем более с d=0.1 мг 1 час назад, libra сказал: Могу только обратить ваше внимание на Приложение Г (справочное) Пояснения терминов, содержащихся в государственной поверочной схеме Для весов утверждённого типа в описании типа должны быть указаны метрологические характеристики весов при использовании в качестве компараторов ... Номер в госреестре 51921-12 Наименование СИ Наборы гирь класса точности М1: набор (10 мг-500 г) М1; набор (10 мг-100 г) М1; набор (10 мг-50 г) М1 ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/ad7d71f1-ac3e-4cde-beae-d93bf36df657 Цитата Поверка Основные средства поверки: гири 3-го разряда ГОСТ OIML R 111-1-2009, весы-компаратор MCII-620, весы-компаратор CCP225 ГОСТ 53228-2008 весы-компаратор MCII-620 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/353596 ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/420xx/42987-09.pdf Номинальная масса поверяемых (калибруемых) гирь М1 100 г, 200 г, 500 г - см. Таблица 1 весы-компаратор CCP225 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/348831 ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/207af92f-19be-4cb9-baea-2346b1d70b02 https://nd-gsi.ru/grsi/380xx/38958-08.pdf Ваши весы ВЛ-224 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/365926 ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/264bbe3e-ac3d-4f66-a2bc-3d6f24e8634a P.S. Изменено 23 Января 2025 пользователем владимир 332 Цитата
ЕвгенияЯ 0 Опубликовано 24 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 22 часа назад, libra сказал: Владимир Александрович однозначно ответил и я с ним согласен - для поверки не можете! Могу только обратить ваше внимание на Приложение Г (справочное) Пояснения терминов, содержащихся в государственной поверочной схеме Для весов утверждённого типа в описании типа должны быть указаны метрологические характеристики весов при использовании в качестве компараторов И все же, помогите пожалуйста, по каким параметрам я могу определить, что данные весы подходят. Выбрана модель DA-65C, d=0.00001, НПВ=62 Г, НмПВ=0.001 г, класс специальный, про ско нет информации, у производителя тоже. На какие параметры я должна смотреть, при выборе весов-компоратора? На дискретность, да. А ещё что? В поверочной схеме написано ско компаратора не должно превышать 1/9 погрешности повеояемых гирь. А если нет значения СКО? Цитата
kot1967 208 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 Извинюсь что немного не в тему, но лень заводить отдельную Тут в неком НД устанавливают МИ взвешивания пыли с деталей. Смывают "пыль" спиртом фильтруют и взвешивают фильтр до и после. Пороговые значения для пыли порядка 0,2мг. Не... я конечно написал, что де для получения сколько-нибудь достоверных значений по такой методике берите побольше деталей и усредняйте. Может поможет. НО в любом случае в МИ должны быть установлены весы на которых взвешивать. Что посоветуете какой НД указывать для таких масс? Цитата
libra 558 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 4 часа назад, ЕвгенияЯ сказал: И все же, помогите пожалуйста, по каким параметрам я могу определить, что данные весы подходят. Выбрана модель DA-65C, d=0.00001, НПВ=62 Г, НмПВ=0.001 г, класс специальный, про ско нет информации, у производителя тоже. На какие параметры я должна смотреть, при выборе весов-компоратора? На дискретность, да. А ещё что? В поверочной схеме написано ско компаратора не должно превышать 1/9 погрешности повеояемых гирь. А если нет значения СКО? В описании типа должно быть указано СКО весов. В методике поверки должен быть пункт проверки СКО. Значение величины СКО весов должно соответствовать ГПС. Цитата
libra 558 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 2 часа назад, kot1967 сказал: Извинюсь что немного не в тему, но лень заводить отдельную Тут в неком НД устанавливают МИ взвешивания пыли с деталей. Смывают "пыль" спиртом фильтруют и взвешивают фильтр до и после. Пороговые значения для пыли порядка 0,2мг. Не... я конечно написал, что де для получения сколько-нибудь достоверных значений по такой методике берите побольше деталей и усредняйте. Может поможет. НО в любом случае в МИ должны быть установлены весы на которых взвешивать. Что посоветуете какой НД указывать для таких масс? Микровесы с НПВ до 5 -20 г и ценой деления 10 мкг. Лучше d = 1 мкг. Цитата
kot1967 208 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 (изменено) 54 минуты назад, libra сказал: Микровесы с НПВ до 5 -20 г и ценой деления 10 мкг. Лучше d = 1 мкг. Спасибо конечно, оно как бы понятно. НО НД то какой? Типа написать весы по ГОСТ OIML 76 с дискретностью 0,001 и погрешностью 1? Так что ли? Изменено 24 Января 2025 пользователем kot1967 Цитата
libra 558 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 57 минут назад, kot1967 сказал: Спасибо конечно, оно как бы понятно. НО НД то какой? Типа написать весы по ГОСТ OIML 76 с дискретностью 0,001 и погрешностью 1? Так что ли? R-76 вам вообще не подходят. Там "дурацкая запись" : – 1 На практике не имеется возможности провести испытания и поверку весов с е < 1 мг из-за большой неопределенности испытательных нагрузок." Оригинальный стандарт от 2006 года. Потом "метрологи" хорошо подумали 10 лет (с 2005 по 2015) и написали "Guidelines on the Calibration of Non-Automatic Weighing Instruments EURAMET/cg-18/v.02" (РМГ150-2023) с п. 7.1.2 Стандартная неопределенность опорного значения массы. Стандартную неопределенность массы "реально" рассчитать на уровне 40 мкг, для гирь класса Е2. А теперь плохие новости: - весы нужно калибровать; - методику выполнения измерений разрабатывать и утверждать. Цитата
kot1967 208 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 1 час назад, libra сказал: R-76 вам вообще не подходят. Там "дурацкая запись" : – 1 На практике не имеется возможности провести испытания и поверку весов с е < 1 мг из-за большой неопределенности испытательных нагрузок." Оригинальный стандарт от 2006 года. Потом "метрологи" хорошо подумали 10 лет (с 2005 по 2015) и написали "Guidelines on the Calibration of Non-Automatic Weighing Instruments EURAMET/cg-18/v.02" (РМГ150-2023) с п. 7.1.2 Стандартная неопределенность опорного значения массы. Стандартную неопределенность массы "реально" рассчитать на уровне 40 мкг, для гирь класса Е2. А теперь плохие новости: - весы нужно калибровать; - методику выполнения измерений разрабатывать и утверждать. Шой-та она дурацкая то? вполне себе жизненная. Иначе все "практика" будет ограничена подземным бункером и весами за пару лямов..... Не... разработать МИ с такими уровнями вполне, а вот аттестовать сообразно 4091 нельзя Вы же не хотите прослеживаться к калибровке (может и в ГПС тогда ее внести?).... Что в итоге пишем в МИ в части НД на весы? А писать то надо.... Цитата
libra 558 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 9 минут назад, kot1967 сказал: Шой-та она дурацкая то? вполне себе жизненная. Иначе все "практика" будет ограничена подземным бункером и весами за пару лямов..... Не... разработать МИ с такими уровнями вполне, а вот аттестовать сообразно 4091 нельзя Вы же не хотите прослеживаться к калибровке (может и в ГПС тогда ее внести?).... Что в итоге пишем в МИ в части НД на весы? А писать то надо.... "Скока" весит фильтр? Может Регистрационный № 70739-18 подойдут??? Цитата
kot1967 208 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 4 минуты назад, libra сказал: "Скока" весит фильтр? Может Регистрационный № 70739-18 подойдут??? Я тоже рассматривал эти весы Это как раз тот самый бункер и весы за миллион. А по факту устанавливается обычный производственный контроль. Фильтры может и подойдут по ВПВ. Но там еще фильтра как вы понимаете мочат, сушат, засовываю пардоньте во все задницы итд итп Там без всякой пыли пару мг туда сюда.... А знаете что самое смешное? Этому НД уже лет цать и никто такими вопросами не заморачивался. Может и правда ну его, мне что больше всех надо.... Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 2 часа назад, kot1967 сказал: 3 часа назад, libra сказал: Микровесы с НПВ до 5 -20 г и ценой деления 10 мкг. Лучше d = 1 мкг. Спасибо конечно, оно как бы понятно. НО НД то какой? Типа написать весы по ГОСТ OIML 76 с дискретностью 0,001 и погрешностью 1? ИМХО весы микроаналитические с НПВ 5-20 г специального класса точности (I) c ценой деления (дискретностью) 0,01 мг, лучше 0,001 мг по ГОСТ OIML 76 Погрешность здесь ни при чём. У конкретно применяемых весов в диапазоне взвешивания она = const (входит в ПДП) при соблюдении одинаковых внешних условий с некоторой вариацией. ПДП весов в данном случае Вам и не нужна. вам нужна разница. Взвешиваете чистый фильтр, взвешиваете "грязный" фильтр" (+0,2 мг). 6 часов назад, kot1967 сказал: конечно написал, что де для получения сколько-нибудь достоверных значений по такой методике берите побольше деталей и усредняйте. Да + чтоб на нижнем пределе весов не работать добавьте к чистому и грязному фильтру одну и ту же гирьку в несколько грамм. P.S. Методика измерений? Что-то навроде этих https://ohranatruda.ru/upload/iblock/ce8/4294847489.pdf https://ohranatruda.ru/upload/iblock/fdd/4293797168.pdf https://meganorm.ru/Data2/1/4293731/4293731318.pdf только весы поточнее нужны Цитата
libra 558 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 43 минуты назад, kot1967 сказал: Это как раз тот самый бункер и весы за миллион. Больше! Ну и + бункер. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 50 минут назад, kot1967 сказал: 1 час назад, libra сказал: Скока" весит фильтр? Может Регистрационный № 70739-18 подойдут??? Я тоже рассматривал эти весы Это как раз тот самый бункер и весы за миллион. А по факту устанавливается обычный производственный контроль. Фильтры может и подойдут по ВПВ. Но там еще фильтра как вы понимаете мочат, сушат, засовываю пардоньте во все задницы итд итп Там без всякой пыли пару мг туда сюда.... А что Вы хотите, чтоб 0,2 мг поймать? Цитата
kot1967 208 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 9 часов назад, владимир 332 сказал: Погрешность здесь ни при чём. У конкретно применяемых весов в диапазоне взвешивания она = const (входит в ПДП) при соблюдении одинаковых внешних условий с некоторой вариацией. ПДП весов в данном случае Вам и не нужна. вам нужна разница. Взвешиваете чистый фильтр, взвешиваете "грязный" фильтр" (+0,2 мг). Погрешность требуется для оценки возможности применения данного оборудования в данной МИ. Каким образом она будет оценена не принципиально. Можно выводить из СКО типа погрешность - две дискреты. Собственно можно это было сделать и в OIML 76, но не сделано, вероятно по причине цитируемой выше.... Цитата
libra 558 Опубликовано 25 Января 2025 Жалоба Опубликовано 25 Января 2025 (изменено) Я могу На весах с 8 разрядами. Изменено 25 Января 2025 пользователем libra Цитата
20 сообщений в этой теме
