Mille 0 Опубликовано 22 Января 2025 Жалоба Опубликовано 22 Января 2025 Добрый день! Потребовалось измерить выходную мощность ГУН. Паспортная мощность 10 дБм, однако она на анализаторе спектра достигает максимум минус 20 Дбм при подаче пилообразного управляющего напряжения на ГУН в сотни кГц. И только при выставлении на ГУН постоянного управляющего напряжения появляются на анализаторе спектра паспортные значения в +10 дБм. Полдня не мог понять, почему предусилитель в режиме ограничения, хотя на входе -20 дБм, а вот с +10 дБм всё встало на место. Однако проблема измерения при пиле остаётся, сможет тот же измеритель мощности игнорировать режим работы ГУН (Uпост. или 200 кГц пила) и показать те же 10 дБм? Или я неграмотно настроил анализатор спектра для таких измерений? Буду благодарен за совет, в Интернете ничего не нашел. Анализатор спектра UltraVNA, понятно, что не анритсу или роде шварц, но пока доступа к другим приборам нет. Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 23 Января 2025 Жалоба Опубликовано 23 Января 2025 6 часов назад, Mille сказал: Паспортная мощность 10 дБм на каком сигнале? На какой частоте? Можете предоставить больше информации? Цитата
VVF 124 Опубликовано 23 Января 2025 Жалоба Опубликовано 23 Января 2025 7 часов назад, Mille сказал: Однако проблема измерения при пиле остаётся, сможет тот же измеритель мощности игнорировать режим работы ГУН (Uпост. или 200 кГц пила) и показать те же 10 дБм? Или я неграмотно настроил анализатор спектра для таких измерений? Измеритель/анализатор измеряет мощность гармонического синусоидального сигнала. Возможно в настройках есть выбор формы/расчета сигнала, но скорее всего только пикового значения. Можно пересчитать показания с учетом формы сигнала. Цитата
Mille 0 Опубликовано 23 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 23 Января 2025 3 часа назад, Alexs_L сказал: на каком сигнале? На какой частоте? Можете предоставить больше информации? Просто ГУН выдает синусоиду от 2 до 2.5 ГГц при подаче управляющего напряжения от 0 до 5 В. И отображаемая на анализаторе мощность совпадает с паспортной выходной 10 дБм. А вот при подаче на ГУН пилы 200 кГц размахом 0-5 В анализатор показывает минус 25 дБм. При это предусилитель уходить в перегруз, и подключение к нему аттенюатора на 20 дБм уменьшает показания анализатора всего на 2 дБм, т.е. реально ГУН выдает те же 10 дБм, а вот анализатор врёт. Может, есть какие-то ограничения у анализатора, все-таки RBW 300 кГц всего, а здесь изменения частоты от 2 до 2,5 ГГц 200 тыс. раз за секунду. Но как тогда измерять реальную мощность? Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 23 Января 2025 Жалоба Опубликовано 23 Января 2025 Изучайте описание приборов, изучайте параметры сигналов (имеется ввиду значения напряжений, мощностей) в зависимости от формы сигнала, их соотношение с синусоидальным. Наиболее вероятная причина - влияние гармоник. У синусоидального сигнала уровень гармоник минимальный. И в основном определяется качеством формирования синусоиды, и её отклонением от идеальной формы. Все иные сигналы имеют гармоники. Которые вносят свою лепту в измеряемую мощность. Изучите прибор. Возможно, в нем есть настройки для указания параметров измерения мощности. К примеру, суммарно, во всем диапазоне спектра. Или только первой гармоники. Или на определенной гармонике. Или в каком то частотном диапазоне. Также необходимо иметь ввиду, что пила пиле рознь. Если пила симметрична (положительный фротн такой же как отрицательный), то гармоники будут иметь идин вид и составляющие, а если пила не симметрична, то есть один фронт наклонная прямая, а второй фронт в виде положительного или отрицательного импульсного фронта - то уровень гармоник будет иметь сооовсем иную картину. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 23 Января 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Января 2025 15 часов назад, Mille сказал: Потребовалось измерить выходную мощность ГУН. Давайте разложим все по полочкам. 6 часов назад, Mille сказал: ГУН выдает синусоиду от 2 до 2.5 ГГц но 15 часов назад, Mille сказал: при подаче пилообразного управляющего напряжения на ГУН в сотни кГц т.е. ГУН выдает все ту же синусоиду, но амплитуда ее меняется по пилообразному закону. Что измеряет анализатор? Некую среднюю величину за какое-то время. Естественно она будет много меньше той величины, которая вырабатывается ГУНом в постоянно режиме. При попытке выжать при подобной ситуации из прибора номинальное значение мощности максимальные значения будут превышать возможности ГУН. При этом 6 часов назад, Mille сказал: предусилитель уходить в перегруз искажая форму сигнала в пике и еще более уменьшая показания анализатора. Что, как мне кажется, Вы и видите в натуре. 6 часов назад, Mille сказал: как тогда измерять реальную мощность? Во-первых, определиться, какую мощность вам надо измерять? Т.е. определиться с целью измерения. Что и зачем вы хотите получить от ГУН. Во-вторых, продумать алгоритм измерения. Возможно сменить измерительный прибор. Анализатор все-таки на ваттметр. У него иные задачи. Может быть просто математически посчитать среднюю мощность за секунду при изменении амплитуды сигнала по пилообразному закону. Но при этом необходимо будет учесть параметры нагрузки. Насколько она линейна по отношению к уровню сигнала. Кстати, нелинейность нагрузки при измерении мощности может сильно влиять на результат измерения. Про нагрузку Вы ничего не написали. Что у вас является нагрузкой для ГУН? Получается, что Ваш вопрос породил еще целый ряд встречных вопросов. Еще подумалось. В реестре наверняка есть много генераторов сигналов сложной формы. Попробуйте поискать похожий на ваш ГУН и посмотреть их методику поверки. Возможно даже ГОСТ или МИ на эту тему есть. Попробуйте поискать. Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 23 Января 2025 Жалоба Опубликовано 23 Января 2025 17 часов назад, Mille сказал: Анализатор спектра UltraVNA имеется возможность дать ссылку на описание? Не получается найти. И что за ГУН - марка, модель? Цитата
VVF 124 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 17 часов назад, scbist сказал: Еще подумалось. В реестре наверняка есть много генераторов сигналов сложной формы. Попробуйте поискать похожий на ваш ГУН и посмотреть их методику поверки. Возможно даже ГОСТ или МИ на эту тему есть. Попробуйте поискать. Операций поверки для сигнала в режиме модуляции треугольником у генераторов, анализаторов и измерителей мощности нет. Цитата
8 сообщений в этой теме
