Ярослав1977 0 Опубликовано 20 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2025 1. Для контроля изделия после сборки требуется проверить отклонение установки магнитов ротора по отношению к якорю электродвигателя, размер магнита 13х5х2. магнит не должен выступать за якорь более чем на 0,1 мм, измеряется данный размер вдоль оси вращение якоря. Размер "окошка" для подвода инструмента 15х5 мм Может есть какой-то измерительный инструмент решающий данную проблему, но пока мы его не нашли. У нас пока такие варианты Вариант 1: Измерение штангенциркулем относительно верхней части корпуса изделия, меряем два раза: (1) до зеленого якоря и (2) до блестящих магнитов. Получаем разницу измерений и ее используем как разницу в установке деталей в изделии. Вариант 2: Затачиваем край штангенциркуля со стороны глубиномера и глубиномер таким образом, чтобы влезал в "окно", измеряем разницу высот установки магнита/якоря. Соответственно, с точки зрения метрологии данный подход недопустим. Подскажите, куда посмотреть ? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 20 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2025 А индикатор ИРБ (или ИЧ) не подлезает? Или нет стойки с плитой, и их самих на плите не разместить? Цитата
Ярослав1977 0 Опубликовано 20 Февраля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2025 Добрый день! Спасибо за предложение, попробуем. Пока видится проблема в "стягивании" щупа на магниты - они там мощные. Возможно придется сделать удлинитель из немагнитного материала. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 20 Февраля 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2025 Мы для таких целей изготавливали латунные щупы и шаблоны. Цитата
Killerchik 10 Опубликовано 20 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2025 1 час назад, Ярослав1977 сказал: Пока видится проблема в "стягивании" щупа на магниты - они там мощные. Если говорить про индикатор и стойку/плиту - для индикаторов есть стандартные нержавеющие ножки. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 20 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2025 1 час назад, Ярослав1977 сказал: Пока видится проблема в "стягивании" щупа на магниты - они там мощные. У ИРБ бывает "рубиновый" шарик. А к ИЧ можно прикрутить "стеклянный" наконечник , от измерительных головок или мига. Хотя да, остальная часть наконечника - сталь Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 20 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2025 Шаблоны на 3d принтере да и норм Цитата
7 сообщений в этой теме
