Андрей2507 1 Опубликовано 26 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2025 Добрый день. Вопрос есть по замещению эталонных гирь при поверке весов. по ГОСТу OIML п.3.7.3. можно замещать 1/2 эталонных гирь от Мах НПВ весов, но масса эталонных гирь может быть уменьшена до 1/3 Мах, если повторяемость не превышает 0,3е и 1/5 Мах, если повторяемость не превышает 0,2е, а как посмотреть повторяемость у весов у которых е=d? и этот пункт ГОСТа подходит для весов всех классов точности? Цитата
Алал 241 Опубликовано 26 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2025 7 часов назад, Андрей2507 сказал: Добрый день. Вопрос есть по замещению эталонных гирь при поверке весов. по ГОСТу OIML п.3.7.3. можно замещать 1/2 эталонных гирь от Мах НПВ весов, но масса эталонных гирь может быть уменьшена до 1/3 Мах, если повторяемость не превышает 0,3е и 1/5 Мах, если повторяемость не превышает 0,2е, а как посмотреть повторяемость у весов у которых е=d? и этот пункт ГОСТа подходит для весов всех классов точности? Если Ваши весы (в соответствии с описанием типа и информацией в Аршине) поверяются по ГОСТ OIML R-76-1-2011, то смотрим Приложение ДА к данному документу (Методика поверки), а конкретно п. ДА.4.3. Необходимо отметить, что этот пункт относится только к случаю поверки весов на месте эксплуатации. Определяем размах показаний, сравниваем его со значением поверочного интервала и принимаем решение о возможности применения замещающих грузов. Соотношение поверочного интервала и дискретности, а также класс точности поверяемых весов на принятие указанного решения (в соответствии с данным документом) вроде никак не влияет. Цитата
libra 558 Опубликовано 27 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2025 17 часов назад, Андрей2507 сказал: Добрый день. Вопрос есть по замещению эталонных гирь при поверке весов. по ГОСТу OIML п.3.7.3. можно замещать 1/2 эталонных гирь от Мах НПВ весов, но масса эталонных гирь может быть уменьшена до 1/3 Мах, если повторяемость не превышает 0,3е и 1/5 Мах, если повторяемость не превышает 0,2е, а как посмотреть повторяемость у весов у которых е=d? и этот пункт ГОСТа подходит для весов всех классов точности? Пути два: 1. Есть весы с встроенной функцией открытия скрытого разряда. 2. Путем наложения дополнительных гирь (п.4.4.3, ДА 4.2, ДА 6.3.4). Цитата
Андрей2507 1 Опубликовано 4 Марта 2025 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 тогда еще один вопрос, если у меня есть 1000 кг эталонных гирь, могу ли я расширить область аккредитации по поверке весов до 5000 кг? естественно на месте эксплуатации) Цитата
Андрей2507 1 Опубликовано 24 Марта 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 Марта 2025 В 04.03.2025 в 17:26, Андрей2507 сказал: тогда еще один вопрос, если у меня есть 1000 кг эталонных гирь, могу ли я расширить область аккредитации по поверке весов до 5000 кг? естественно на месте эксплуатации) видимо никто не знает) Цитата
5 сообщений в этой теме
