OlgaFrol 0 Опубликовано 14 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2025 Добрый день! Получили от поставщика калибр-пробку 9,3 Н9 ПР-НЕ с датой выпуска сентябрь 2017, дата консервации сентябрь 2017. Можно ли ей пользоваться сейчас (в 2025г)? или лучше поменять на свежую Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 14 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2025 7 часов назад, OlgaFrol сказал: Можно ли ей пользоваться сейчас (в 2025г)? 1. Какие требования к калибру в договоре (год выпуска, состав сопроводительных документов)? 2. Как вы проводите входной контроль/приемку калибров? 3. Как у вас осуществляется периодическая проверка калибров? Цитата
Специалисты scbist 1844 Опубликовано 14 Апреля 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2025 8 часов назад, OlgaFrol сказал: Можно ли ей пользоваться сейчас (в 2025г)? Посмотрите ГОСТ 9.014-78. Единая система защиты от коррозии и старения ВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ИЗДЕЛИЙ Общие требования. Там есть таблица 5 со сроками консервации. Цитата 7. СРОКИ ВРЕМЕННОЙ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ ПЕРЕКОНСЕРВАЦИИ 7.1. Сроки защиты изделий без переконсервации для разных условий хранения и транспортирования в зависимости от вариантов защиты и упаковки приведены в табл. 5. Цитата
Alexandr K 7 Опубликовано 15 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2025 В 14.04.2025 в 14:54, OlgaFrol сказал: Добрый день! Получили от поставщика калибр-пробку 9,3 Н9 ПР-НЕ с датой выпуска сентябрь 2017, дата консервации сентябрь 2017. Можно ли ей пользоваться сейчас (в 2025г)? или лучше поменять на свежую По дате выпуска, невозможно определить качество калибр-пробки. Только, измерять ее размеры и износ, если пробкой пользовались. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 15 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2025 В 14.04.2025 в 13:54, OlgaFrol сказал: Добрый день! Получили от поставщика калибр-пробку 9,3 Н9 ПР-НЕ с датой выпуска сентябрь 2017, дата консервации сентябрь 2017. Можно ли ей пользоваться сейчас (в 2025г)? или лучше поменять на свежую Пробка это не колбаса, что бы протухнуть или быть свежей. Если консервация и хранение были нормальными, коррозии на ней появилось, то почему ею нельзя пользоваться? Что вас в ней смущает? Сомневаетесь в размерах? Переизмерьте ее сами или сдайте в лабораторию. Если ею никто не пользовался, то износиться она не должна была. А вот "вырасти" - да, такие случаи бывали, появлялся овал. Но это это случается с большими пробками, более 50 мм. С вашей "мелочью" - это вряд ли случится. Цитата
владимир 332 1333 Опубликовано 15 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2025 (изменено) 1 час назад, Ника сказал: В 14.04.2025 в 13:54, OlgaFrol сказал: Получили от поставщика калибр-пробку 9,3 Н9 ПР-НЕ с датой выпуска сентябрь 2017, дата консервации сентябрь 2017. Можно ли ей пользоваться сейчас (в 2025г)? или лучше поменять на свежую Пробка это не колбаса, что бы протухнуть или быть свежей. Если консервация и хранение были нормальными, коррозии на ней появилось, то почему ею нельзя пользоваться? Что вас в ней смущает? https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294833/4294833152.pdf Цитата 1.23. Перед упаковкой калибры должны пройти консервацию по ГОСТ 9.014. Калибры должны быть обернуты в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569 и уложены в коробки, изготовленные по чертежам, утвержденным в установленном порядке 3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Изготовитель гарантирует соответствие калибров требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения калибров — 12 мес с момента изготовления. 1 час назад, Ника сказал: Сомневаетесь в размерах? Переизмерьте ее сами или сдайте в лабораторию. Если ею никто не пользовался, то износиться она не должна была. 4 часа назад, Alexandr K сказал: По дате выпуска, невозможно определить качество калибр-пробки. Только, измерять ее размеры Изменено 15 Апреля 2025 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1333 Опубликовано 15 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2025 Если бы калибры-скобы https://ikgost.ru/upload/docs/kalibry/ГОСТ 2216-84 Калибры-скобы гладкие регулируемые. Технические условия.pdf Цитата 3.2. Перед упаковкой калибры-скобы должны пройти консервацию по ГОСТ 9.014. Срок действия консервации — 2 года. 3.3. Калибры-скобы должны быть завернуты в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569 и уложены в коробки, изготовленные по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. В 14.04.2025 в 13:54, OlgaFrol сказал: дата консервации сентябрь 2017 а срок действия консервации указан? Или вы переконсервировали? У резьбовых https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294833/4294833141.pdf Цитата 1.19. Калибры должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 9.014. Срок действия консервации — один год при средних условиях хранения. Калибры после консервации должны быть обернуты в конденсаторную бумагу по ГОСТ 1908 и уложены в коробки, обеспечивающие сохранность калибров от повреждений. .... 4.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие калибров требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования, установленных настоящим стандартом. 4.2. Гарантийный срок хранения калибров — 12 мес со дня изготовления. Цитата
владимир 332 1333 Опубликовано 15 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2025 9 минут назад, владимир 332 сказал: В 14.04.2025 в 13:54, OlgaFrol сказал: дата консервации сентябрь 2017 а срок действия консервации указан? Или вы переконсервировали? ... Цитата
OlgaFrol 0 Опубликовано 16 Апреля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2025 благодарю за комментарии! измерили-размеры в допуске, дополнительно получили свидетельство о калибровке, тоже в норме Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 19 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2025 В 15.04.2025 в 17:07, Ника сказал: А вот "вырасти" - да, как это ?? Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 19 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2025 В 15.04.2025 в 18:56, владимир 332 сказал: коррозии на ней появилось, как определить ? Цитата
владимир 332 1333 Опубликовано 19 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2025 2 часа назад, Людмила77 сказал: В 15.04.2025 в 18:56, владимир 332 сказал: коррозии на ней появилось, как определить ? визуальным осмотром https://vegalibr.ru/stati/metody-kontrolya-gladkikh-kalibrov/ из ретро Картинку надо? Цитата
12 сообщений в этой теме
