Ленусик 3 Опубликовано 26 Июля 2025 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2025 (изменено) Здравствуйте, могут ли термопреобразователи сопротивления иметь только первичную поверку? Изменено 26 Июля 2025 пользователем Ленусик Цитата
Специалисты scbist 1884 Опубликовано 26 Июля 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Июля 2025 3 часа назад, Ленусик сказал: могут ли термопреобразователи сопротивления иметь только первичную поверку? На мой взгляд это маловероятно. А Вы с какой целью спрашиваете? Цитата
Alexs_L 111 Опубликовано 26 Июля 2025 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2025 (изменено) 3 часа назад, Ленусик сказал: могут ли термопреобразователи сопротивления иметь только первичную поверку? Могут. К примеру, вмонтированные в обмотки электродвигателей. Вот пример одного из таких термопреобразователей https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits/b7998160-dc53-1060-23a8-bb86a0e472dd Изменено 26 Июля 2025 пользователем Alexs_L Цитата
владимир 332 1351 Опубликовано 26 Июля 2025 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2025 1 час назад, Alexs_L сказал: 4 часа назад, Ленусик сказал: могут ли термопреобразователи сопротивления иметь только первичную поверку? Могут. К примеру, вмонтированные в обмотки электродвигателей. Вот пример одного из таких термопреобразователей https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits/b7998160-dc53-1060-23a8-bb86a0e472dd Или, например https://ntd.metrologu.ru/grsi/490xx/49550-12.pdf https://ntd.metrologu.ru/grsi/490xx/49552-12.pdf Цитата
Александр Храмов 0 Опубликовано 22 Января Жалоба Опубликовано 22 Января В 26.07.2025 в 16:24, scbist сказал: А Вы с какой целью спрашиваете? Присоединяюсь. Если не нужно актуальное значение при температуре калибровки и коэффициенты преобразования, то почему нет. Периодические поверки, по сути, нужны только для этого и для получения разряда. Цитата
Ленусик 3 Опубликовано 22 Января Автор Жалоба Опубликовано 22 Января 1 час назад, Александр Храмов сказал: Присоединяюсь. Если не нужно актуальное значение при температуре калибровки и коэффициенты преобразования, то почему нет. Периодические поверки, по сути, нужны только для этого и для получения разряда. У ТС нет разрядов, только класс допуска и тем более мы не имеем права присваивать другой класс допуска. У нас ТС хотят переутвердить типом, чтоб была только первичная поверка. Цитата
Александр Храмов 0 Опубликовано 23 Января Жалоба Опубликовано 23 Января В 22.01.2026 в 05:16, Ленусик сказал: класс допуска Да, мысль в этом. Подтверждение того, что средство измерения пригодно к использованию. В 22.01.2026 в 05:16, Ленусик сказал: У нас ТС хотят переутвердить типом А о каком классе речь? Если класс низкий, то физически не имеет смысла делать периодические поверки, так как нестабильность сопротивления платиновых, например, термодатчиков на порядок/ки ниже потенциального выхода за допуск. Цитата
Доктор права 18 Опубликовано 23 Января Жалоба Опубликовано 23 Января В 22.01.2026 в 07:16, Ленусик сказал: У ТС нет разрядов, только класс допуска и тем более мы не имеем права присваивать другой класс допуска. У нас ТС хотят переутвердить типом, чтоб была только первичная поверка Хорошее желание. Таких ТС достаточно, для измерения температуры обмоток электродвигателей, подшипников, участков трубопровода.Только поверка до ввода в эксплуатацию. Цитата
8 сообщений в этой теме
