5 сообщений в этой теме
13 часов назад, indicator 2 сказал:
Добрый вечер!
Подскажите, при поверке периодической дозиметра дрк-1м какие документы должен запросить заказчик услуг? Нужна ли лицензия на иии?
если именно должен... то только договор и счет на выполнение работ по поверке.
переформулируйте свой вопрос. что именно вас интересует ?
Каким требованиям должен соответствовать будущий исполнитель работ до заключения контракта на поверку дрк-1м?( требования к исполнителю услуг)
Какие документы у него должны быть, чтобы иметь право оказывать данный вид услуг?
2 часа назад, indicator 2 сказал:
См. МП  в РЭ стр.46
https://oei-analitika.ru/kurilka/mp/5719068616771d09d32551.pdf?ysclid=mfgzznrmdc303373618
4.3 Требования к квалификации поверителей
4.3.1 К поверке допускаются специалисты, прошедшие обучение и аттестованные в качестве поверителей средств измерений ионизирующих излучений.
4.3.2 Поверители должны иметь допуск к работе с источниками излучения в соответствии с СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». ФВКМ.412113.053РЭ 48
4.4 Требования безопасности
4.4.1 При поверке должны соблюдаться требования:
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;
- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001)».
- инструкций по технике безопасности, действующие на предприятии.
4.4.2 Поверители должны:
- изучить требования по технике безопасности;
- знать инструкции (руководства по эксплуатации) по работе с применяемыми средствами поверки.
4.4.3 Поверочные работы на рентгеновском аппарате относятся к особо вредным условиям труда.
применительно к "новым" НПА...
P.S. в Аршине https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits/fd5d09a3-fcf2-cedd-1a6c-aa76bd740b9f
