Изменение МПИ для весов
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте,уважаемые коллеги! у нас на предприятии есть аккредитованная лаборатория и основываясь на ISO 9001-2008 (для усиления контроля), хотела предложить своему руководству изменить МПИ весов используемых для приготовления реактивов с 12 месяцев на 3 месяца. Подскажите,пожалуйста, для изменения МПИ я должна написать письмо в Росстандарт? В ВНИИМС? или какие мои дествия? Спасибо
Ваша лаборатория может поверять свои весы хоть каждый день, если пожелаете. Уменьшить межповерочный интервал можно по желанию заказчика, а вот увеличить - только при испытаниях для целей утверждения типа.
Умом я понимаю это, но в законе чётко прописанно что "изменение", не прописанно что увеличение или уменьшение. значит измененить может только государственный орган? как правельно сделать чтобы при проверке не было двухсмысленности?
Этот вопрос обсуждался здесь
Процедура изменения МПИ действительно не простая и она относится к утвержденному типу СИ. Но зачем в Вашем случае для усиления контроля конкретных экземпляров СИ изменять МПИ? Достаточно ввести в документацию ISO 9001 выполнение в интервале между поверками калибровки или технического (метрологичиского, технологического) контроля и выполнять его с необходимой периодичностью, причем, либо в объеме всей методики поверки, либо ее части.
А вам обязательно обзывать это поверкой, с МКИ, например таких проблем не возникнет., а для ISO 9001-2008 эта процедура вполне приемлима.
А технические предпосылки для таких революционных действий есть?
Спасибо всем за отзывчивость. :thankyou: Ни какой необходимости нет менять МПИ, весы работают исправно.а при проведении калибровки в течении межповерочного интервала разве не требутся внеочередная поверка? или я вас не правильно поняла? Наша МС не аккредитована не на калибровку ни на поверку.(а весы подконтрольны государству) Но у нас есть СТО "метрологическое обеспечение производства" где я и хочу прописать усиление контроля по весам, что бы было меньше мароки и чтобы было правильно,только не знаю как :thinking:
Простите, а МКИ как расшифровать? :unsure:
Межкалибровочный интервал.
:scribbler: да но весы поверяются :mellow:
Спасибо за ссылку! прочитав я поняла,что или я делаю внеочередную поверку, каждый раз придумывая причину или заморачиваюсь по изменению МПИ? просто прописать уменьшение МПИ моих весов в СТО завода я не имею законого права? :girlcray:
Вы имеете законное право прописать в СТО завода то, что весы отправляются на внеочередную поверку каждые 3 месяца в целях улучшения надёжности взвешивания ими. На МПИ "замахиваться" не надо.
Вам не что не запрещает проводить поверку в положенные сроки, а между поверками калибровку (но не регулировку). Правда удобно это только в том случае, если калибровку проводите сами. Не каких прав на калибровку не надо.
спасибо всем огромное!одна голова хорошо а несколько очень умных ещё лучше! :thankyou:
